Dzisiaj jest 20 maja 2026, 5:22
Post: 15 mar 2011, 15:22
Cześć. Tak jak w temacie... Otóż od pewnego czasu próbuję założyć Polini Speed Control, ale mam z nim same kłopoty - blokuje się kopka i podczas jazdy coś potwornie stuka. Według mnie to wina zbyt długiej tulei wariatora od Polini (jest ona minimalnie dłuższa od seryjnej)... Zmieniłbym tuleję na seryjną, ale niestety jest ona szersza od Polini i nie chce wejść do wariatora. I tu rodzi się pytanie - czy warto skrócić tuleję od Polini Speed Control do długości tulei seryjnej? Czy to może rozwiązać mój problem?
(Co prawda udało mi się zamontować Polini Speed Control, ale musiałem wyrzucić podkładkę, która znajduje się między tuleją wariatora, a przeciwtalerzem... Czy to może być przyczyna tego potwornego stukania?)
Post: 15 mar 2011, 18:22
wywal wszystkie podkładki i poskładaj wszystko i zobacz czy będzie stukać, jeżeli tak to skracaj tą tuleje :P
Post: 15 mar 2011, 18:38
No właśnie już sprawdziłem wszelkie kombinacje...
Dodam tylko, że gdy mam założony Polini SC, to nakrętka wału delikatnie wystaje "przed" gwint, przez co nie ma pewności, że nakrętka jest odpowiednio dokręcona. A z seryjnym wariatorem to gwint delikatnie wystaje przed nakrętkę. Stąd wywnioskowałem, że to wina zbyt długiej tulei wariatora...
Post: 15 mar 2011, 19:22
a sprawdzałeś czy ta tuleja jest na prawdę dłuższa od seryjnej ?
Post: 15 mar 2011, 19:33
Oczywiście...
Post: 15 mar 2011, 19:43
no to skróć ten 1mm i zobacz czy się ładnie skręci :P
Post: 15 mar 2011, 19:44
A podkładkę dajesz między tuleją a talerzami?
[center]Obrazek[/center]
Post: 15 mar 2011, 20:38
Tak, podkładkę daję między tuleją a przeciwtalerzem (NIE na tulei)... Gdy chciałem założyć Polini Speed Control, to MUSIAŁEM tę podkładkę usunąć, bo inaczej nie można było dobrze założyć kopki, ponieważ się blokowała i coś haczyło... Po usunięciu tej podkładki coś zaczęło strasznie stukać od strony wariatora, a gdy na serii ową podkładkę mam założoną, to nic nie stuka... Na podstawie tych argumentów zaryzykuję ze skróceniem tulei, jeśli to nie pomoże, to sprzedam Polini SC i kupię coś innego... Ale nie wierzę, że inni nie mają problemów z montażem, a u mnie jest istny cyrk z tym wariatorem... :|
Gdzie tę tuleję skrócić? U tokarza? Ile weźmie za to hajsu?
Post: 15 mar 2011, 22:15
Ja u tokarza zrobienie nowej tulei z brązu do wariatora, + skrócenie tej na wał zapłaciłem 30zł Ale to zależy od tokarza.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
