Dzisiaj jest 21 paź 2026, 14:27
Post: 15 mar 2011, 18:48
Witam. Jak wyżej. Wywala mi olej . Ale nie mogę dojść skąd:( wydaje mi się że gdzieś tak jak jest właśnie ten cały tyngs od tylnego hamulca:( rozbierać rozbieralem wczoraj i nic nie znalazłem:( może ktoś miał podobny przypadek .
Post: 15 mar 2011, 19:01
Uszczelniacz/simering na wale ci padł, tak jak mi, tyle że od strony wariatora. Taki urok Keewayów.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 15 mar 2011, 19:46
gmitrajt01, mu chyba chodzi jeśli piszę " tyngs " od hamulca to o skrzynie biegów(przekładnie).. przechyl go na lewy bok i wtedy sprawdź. :wink:
[center]Obrazek[/center]
Post: 15 mar 2011, 20:18
a może masz śrubkę od spustu oleju z przekładni nie dokręconą
Moja Maszyna----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=223998
Post: 15 mar 2011, 20:33
Pojazd: CIVIC
gruszon18, pewnie musisz wymienic uszczelnienia w przekladni.
Post: 16 mar 2011, 18:04
Witam Panowie:)
W nocy obmysliłem plan jak sprawdzić skąd wywala olej. :) użyłem em tego sprężarki:) i w dmuchalem powietrze przez otwór w karterze (ten od nadmiaru). I wyszło. Olej wywala przez pęknięcie długości 5mm i szerokości 1mm. I znajduje się ono pod spodem karteru . Tuż obok tego napinacza od hamulca!:) dodam iż jest ono w tym miejscu co łożysko tej oski . Do zaklejenia użyłem kleju 2składnikowego poxipol:) wytrzyma:)?
