Dzisiaj jest 15 paź 2026, 12:48
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: Duże napięcie
Post: 15 mar 2011, 19:24
Siema. Kupiłem sobie teki oto regulator - http://allegro.pl/regulator-napiecia-ke ... 50153.html . Dzisiaj go podłączyłem i wszystko trybi . Ale jest mały problem bo ten regulator jest od jakiś chinolów . Problem polega na tym iż na full manecie ładowanie wynosi 20V . ZA dużo i to sporo , zjarało mi żarówkę kierunkowskazu. I moje pytanie jest takie czy można by dac jakiś opornik na kablu + który idzie do aku żeby ładowanie nie przekraczało max 15V .
WWW.SENDA.PL
Post: 15 mar 2011, 19:53
Siema
http://allegro.pl/stabilizator-napiecia ... 98146.html do tego 2 kondensatory i układ stabilizujący gotowy.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 19:53 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2011, 20:12
dziękówka ..;p zmontuje sobie i będzie git..
WWW.SENDA.PL
Post: 15 mar 2011, 20:26
Konrad324
Ej a taki stabilizator wytrzyma nie spali się :?: :?: :?: a mógł byś padać jakiej wartość kondensatory trzeba dać i na jaką noge ?? Bo tak się przymierzam do mojej Yamahy zastosować regulator napięcia od chińczyka i nie wiem czy u mnie się coś takiego nie zdarzy w przyszłość :/ bo u mnie jedna cewka wytwarza aż 83V a nie wiem ile w chińskim silniku bo pewnie elementy są wyliczone pod chinczyka a nie Yamahe
Post: 15 mar 2011, 20:37
uhuhu .. Sporo ci daje .. Mi prosto z cewki leci ponad 30V i chińczyk nie daje rady ..
WWW.SENDA.PL
Post: 15 mar 2011, 20:52
Sam się dziwiłem że tyle daje :D mierzyłem i tak pokazywał miernik ale oczywiście prądu zmiennego a co ciekawsze mam trzy kable od cewek i tam są w podstawie zapłonu 2 cewki z mostkowane na jeden kabel a kabli wychodzi 3 czyli 3x83V :twisted: mam dostatek tego "pronda" hehe i jeszcze do tego jedna cewka zasilająca zapłon (moduł)
I taki regulator zamierzam kupić ------> Piewrsza propozycja
Post: 15 mar 2011, 21:26
trzeba by obczaić czy wytrzyma na 100% ..
WWW.SENDA.PL
Post: 15 mar 2011, 22:47
Zwykłe malutkie elektrolity między + a - stabilizatora na wejściu i wyjściu.
Pozdrawiam
