Dzisiaj jest 21 paź 2026, 7:21
Post: 15 mar 2011, 21:20
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Witam wszystkich.. Mam taki problem :/ Dziś wyregulowałem przekładnie (rolki , sprężynki itd) Zamontowałem sprężynę Top Racing +22% , sprężynki Top Racing +30% i rolki 6 gram.. Skuter chodził zajefajnie dopóki się średnio zagrzał ( mniej więcej po 15 minutach jazdy) skuter zamula przy jakieś tam szybkości... Nie wiem dokładnie ponieważ nie mam licznika (kiera downhill) Czy myślicie że może sprężyna tracić swoje wartości :?: :?: Ponieważ sprężynki już miałem przez ok 50km i nic takiego się nie działo więc myślę czy to nie ta sprężyna :/ Proszę o szybką odpowiedź..
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 21:23 przez Xxwojtus123xX, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 mar 2011, 21:24
Wydaje mi się że to wina lipnych sprężyn. Kup spręzyny hebo i będzie dobrze, albo możedz ewentualnie popsiukać troche po sprężynach preparatem WD . Wiem że to dziwne ale u mnie daje to spore efekty.
Pozdrawiam
-wariator malossi multivar
-rolki 5g
-sprężyna centralna Hebo niebieska
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dellorto 17,5
-cylinder stage6 sport pro
-wał top racing
-przełożenia pierwotne top racing +20%
Post: 15 mar 2011, 21:31
A jaką sprężyną Hebo mógłbym zastąpić tą Top Racing? Ponieważ już mam idealnie dobrane :P
Post: 15 mar 2011, 21:34
Hebo czerwona lub Malossi biała.
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 15 mar 2011, 21:37
niestety ale malossi białą już miałem i lipa :|
A czy może być to przez gaźnik :?: :?:
Ponieważ on idzie na ssaniu ileś tam czasu a potem się wyłącza..
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 21:41 przez Xxwojtus123xX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2011, 11:29
mareklapaj2 pisze:
człowieku co ty gadasz :shock:
nie wprowadzaj ludzi w błąd jeśli łaska :roll:
Top Racing 22% = Hebo Niebieska 60%
od gaźnika też dużo zależy :wink:
Ostatnio zmieniony 16 mar 2011, 11:30 przez Kymco17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2011, 12:43
Załóż lżejsze rolki ;) ja też miałem problem i w tym momencie mam założone 3G i po prostu wymiata ;)
