Dzisiaj jest 14 maja 2026, 7:51
 Tytuł: Zalewa?
Post: 01 sty 2009, 14:39
Jak odwoziłem dzisiaj kolegę do domu zauważyłem że moja sr dziwnie schodzi z obrotów tak jak by miała zgasnąć zaraz no i gdy już dojechaliśmy zatrzymałem się i ona zgasła pokopałem chwilę odpaliła i pojechałem do domu jak dojechałem to to samo chciała zgasnąć ale prze gazowałem i nie zgasła lecz gdy puściłem gaz zgasła .. Co może być tego powodem to dopiero dzisiaj się zaczęło dziać dodam że stała całą noc na dworze w mróz
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 01 sty 2009, 14:44
odkrec swiece sprawdz jej stan, mialem podobne, swieca konczyla swój zywot ;)
Post: 01 sty 2009, 14:51
świeca dobra
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 01 sty 2009, 15:04
Może to tylko jakieś syfy w gaźniku , zobacz przy dyszach. Przemyj benzyną i przedmuchaj.
http://wolnekonopie.pl/
Post: 01 sty 2009, 15:34
Nom, może dysza od 'powietrza' ta od strony filtra powietrza, sprawdź ile masz nia zrobionych 'obrotów' zapamiętaj i spróbuj wyregulować :)
SPRZEDAM PILNIE! http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=786802206
Post: 01 sty 2009, 16:36
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
DaroRallyLC pisze:
:shock: Jaka dysza od powietrza :?: Śrubą wolnych obrotów lekko podkręcić i nie gaśnie :cool:
Post: 01 sty 2009, 17:10
wyczyściłem dysze , przejechałem z 10km wracam do domu po bramą mi zgasł odpaliłem go i dziwny dzwięk od środka silnika :neutral: co to może być??tak jak by coś tarło w okolicach wału
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 01 sty 2009, 17:13
A przekładnia,nie grzeje się :?: Mnie tak robił jak pas zaczął się powoli nawijać na wario :???:
Post: 01 sty 2009, 17:47
Miałem kiedyś podobnie takie tarcie jak odpaliłem albo jak jechałem 40-50 km/h to strasznie tarło powoli przyśpieszał i jak sie zatrzymałem i pusciłem manetke to schodził coraz niżej z obrotów (działo sie tak bo sie łożyska seryjne posypały) Ale widze ze masz wzmacniane (skf) wiec Tobie raczej nie poinny sie posypać .
Keeway Matrix >Miderace<
Porting/Regulacja by Omnix
Post: 01 sty 2009, 18:23
załóżmy że to przekładnia tak jak mycem powiedział to może byc to powodem gaśnięcia??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 01 sty 2009, 18:46
raczej nie... przekladnia to przeniesienie napedu na kolo...
Post: 01 sty 2009, 19:17
ja głowice we wtorek zmieniałem to może coś tam zle skręciłem
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 01 sty 2009, 20:03
oo widzisz... uciekajaca kompresja... odpal i zobacz...
Post: 01 sty 2009, 20:54
jak by ta kompresja u ciekała to by nie odpalał albo by obroty tracił to zaczęło się dzisiaj dziać a ja już jezdziłem dwa dni na nowej głowicy , taty się pytałem o kompresje to powiedział że dobrze to dokręcił ale uszczelka stara
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 02 sty 2009, 0:30
Sorry Mycen, znowu źle to nazwałem xD śrubą od wolnych :)
Post: 02 sty 2009, 8:56
Ja ostatnio jeździłem na uciekającej kompresji spod cylka.Dopiero znacznie obnizona temperatura tak utrudniła zapalanie że zrezygnowałem i wziąłem maszynę ,,na kanał".Jak wyciągasz z ciepłego garażu może zapalić z luźną świecą.
DaroRallyLC pisze:
Sorry
Ja nie żądam przeprosin :smile: ,tylko tym sposobem zaczynamy sami sobie utrudniać.Dysza to dysza,śruba coś innego.Czyta się np: ,,odkręciłem śrubkę magneta czy sprzegła.Zaczynam wtedy mysleć że ten co to pisze coś łże bo śrubę trzymającą magneto ma JAWA a nie skutery w których te elementy trzyma NAKRĘTKA.
Post: 02 sty 2009, 10:04
ale u mnie dzieje się to na rozgrzanym silniku (ZA JAKĄŚ GODZINĘ WRZUCĘ FILMIK )
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 02 sty 2009, 11:17
hehe tak samo miałem płytki membrany sprawdź może kawałek się odłamał :D
Obrazek Obrazek
Post: 02 sty 2009, 11:33
teraz wyprowadziłem ją z garażu to zapaliła od kopa i chodziła normalnie :roll:
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 08 sty 2009, 21:16
Tey nie chce się wtrącać , też mam Apke SR , Ale nie lepiej by było jak byś wyją silnik i wszystko posprawdzał ? Bo widzę że masz 565 postów a z teg0 500 o problemach ze skuterem ! A twoim problemem gaśnięcia mogą być membrany na ukończeniu , zapchany filtr , zła regulacja gaźnika , cylek przytarty ...
