Dzisiaj jest 21 paź 2026, 7:23
Post: 15 mar 2011, 23:28
witam. Posiadam od 2 latch keewaya matrixa. kupiłem z salonu. Oto mój problem:
Motor ma muła przy starcie musze się odpychać albo zejść by ruszył i na skrzowaniach mam duży problem bo stoje.... Może być to od świecy? mam 1 świece już przez 2 lata.... rolki nowe założyłem bardzo lekkie. A tak to seria :) Proszę o pomoc!
Tuning Mechaniczny:
S tuningowany wariator
Dzwon sprzęgła WM d112
Dysza 65
Rolki (jakieś lekkie)
Tuning optyczny:
Manetki Flame Żółte
Naklejka Masso
Diody Led w lampie
_______________________________________
72 Km/h (Realne) z dobrym przyśpieszeniem ;)
Post: 15 mar 2011, 23:58
Może być że rolki za duze, tzn nie ten rozmiar :) wsadz seryjne i sprawdz czy coś sie zmieni, swieca to nie :)
Post: 16 mar 2011, 7:14
a może spręrzyny sa do wymiany?
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 16 mar 2011, 7:37
Właśnie nie wiem. Rolki są w porządku. Mówił mi znajomy, że świeca stara to nie dostaje iskry jak się rozgrzeje... tzn. wytraca tą iskre...;/ A jaką sprężynę do serii
Tuning Mechaniczny:
Dysza 65
Tuning optyczny:
Manetki Flame Żółte
Naklejka Masso
Diody Led w lampie
Post: 16 mar 2011, 14:18
ja bym polecił hebo +50% a co do świecy to tez możliwe możesz ja tez wymienić
Post: 16 mar 2011, 16:22
świecę dla pewności zmień, rolki ok 4.5g ew. 4.7g i sprężynki zielone hebo jak masz serie,
co do centralki jak chcesz to + 50 hebo.
Honda NSR 125 <3
Post: 16 mar 2011, 18:35
ja mam świece 6 rok i start ma jaki ma ja bym obstawiał że rolki złe :) a jbc to kup sprężynki sprzęgła hebo nieb :p i centralke twardszą :) a może przez to że za duża dysza masz takiego muła?
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 16 mar 2011, 22:48
To nie od świecy... Sprawdź wariator czy nie ma rowków, sprzegło w jakim jest stanie (możlwie że się ślizga), pasek (grubość). Jak wszystko bd ci się wydawać ok to pobaw się w regulacje spręzynki sprzegła, docisk. Polecam od siebie sprezynki czerwone hebo, docisk czerwony hebo, rolki 3,5gr ;)
>> Zico Simpli <<
-Leovince Zx
-Rolki Polini 4,7 gr
-Sprężynki sprzęgła Hebo Czerwone
-Sprężyna dociskowa Hebo Czerwona +90%
-Boost Bottle Malossi
Post: 17 mar 2011, 0:05
Ja stawiam na sprężynki sprzęgła i centralkę zmień i wtedy się okaże.
Post: 17 mar 2011, 9:39
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Tak to w 90% sprężynki i sprężyna centralna :)
Post: 20 mar 2011, 19:06
Dobrze... Dziś zamówię... Napiszcie jaką dokładnie bo dużo propozycji ;)
Tuning Mechaniczny:
Dysza 65
Tuning optyczny:
Manetki Flame Żółte
Naklejka Masso
Diody Led w lampie
Post: 20 mar 2011, 20:49
centralna hebo niebieska i sprężynki hebo niebieskie i powinno być miodzio :) a jak nie to zjechane sprzęgło masz. Ostatnio sie pytałem kolesia to mówił że w keewayach są liche sprzęgła :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
