Dzisiaj jest 08 paź 2026, 23:43
 Tytuł: Słaby V-MAX
Post: 14 mar 2011, 21:22
Siemka mam silnik piaggio (model piaggio free), mam cylek china 70, filtr VICMA, gaznik dellorto 14 i dysze 80. Zdjąłem ten koszyczek z wariatora a v-max mam tylko 68 km/h, dodam ze mam tez seryjny wydech. Czym moze byc spowodowany tak maly v-max??
Post: 14 mar 2011, 21:46
np. zużyty pasek, CHłopie jest mnostwo mozliwosci troche sil i checi do oblukania co zuzyte.
Post: 14 mar 2011, 21:50
Pasek nówka. Niby jakie możliwosci??
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 14 mar 2011, 21:55
zuzyte rolki lub zle dobrane, brudny gaznik, brudny filtr powietrza, slepe kiszki w wydechu, itd.
Post: 14 mar 2011, 23:09
jaki koszyczek??? dystans??? jak tak daj dystans z powrotem jak nic nie da to rolki bo gaźnik chyba nie brudny normalnie na gaz reaguje
Wielka moja ambicja nie wyprzedzi mnie policja
Post: 14 mar 2011, 23:26
sfera80, dobrze napisał, zobacz moze masz jeszcze kruciec zablokowany:P
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 15 mar 2011, 8:03
golona 12, golona wydaje mi sie ze chodzi mu o tą blokade co jest przykrecana z tyłu wairiatora na 3 sruby.
Post: 15 mar 2011, 22:12
Tak o ta blokade chodzi.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 16 mar 2011, 8:15
Napisałeś, że pasek nówka. Wymieniałeś go razem z cylindrem? Jeśli tak to daj mu trochę czasu na ułożenie.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 16 mar 2011, 13:45
Nie paska nie wymienialem razem z cylindrem.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 16 mar 2011, 14:56
Może już być słaba kompresja w tym cylu china. Ja zanim dotarłem to kompresja była 5,7 bara. Spróbuj regulacji gaźnika, regulacja napędu. Wszystko możliwe.
P.S. tez mam free jak chcesz to pisz na gg to pogadamy.
Post: 16 mar 2011, 17:33
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Kombinuj z rolkami, ewentualnie z dyszą. Nie dusi się, jak mu dasz pełną manetkę?
Post: 16 mar 2011, 17:46
Właśnie tka przy 65 km/h zaczyna cos sie dusic i przrywac i wiecej nie chce jechac, gaznik mam dellorto 14 mm i dysze 80.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 16 mar 2011, 19:33
czyli albo za mała dysza albo moduł zablokowany :wink:
ja mam gaźnik 18,5 i dysze 82 na seryjnym cylku 50cc więc ta dysza 80# u ciebie jest zdecydowanie za mała ale moduł też może blokować
Ostatnio zmieniony 16 mar 2011, 19:35 przez Kymco17, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 mar 2011, 19:44
Ludzie cylinder 70 cm na seri wydech = predkosc max 70km/h i nie da sie tego zmienic bez zmiany wydechu przerabiałem to kilka razy
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 16 mar 2011, 20:14
przy czym cylinder chinski 70cc wiec ma duzo mniej mocy niz np cylinder klasy sport firmy polini, malossi czy stage6. Wydech faktycznie moze go blokowac. Wrzuc wieksza dysze i zobacz czy bedzi ejakas poprawa.
