Dzisiaj jest 13 sie 2026, 23:45
Post: 14 mar 2011, 20:04
Siema! kupilem jakis czas temu sprzeglo od kolegi minarelke serie z sprezynkami polini twardymi! skuter rusza z wyzszych obrotow i super rusza ale przy ruszaniu czuje takie leciutkie drganie... na starym sprzegle tak nie mialem co moze byc nie tak z tym sprzeglem.?
Post: 16 mar 2011, 17:39
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Nierównomiernie wytarte okładziny, co mogło się stać prze krzywy dzwonek kolegi :)
Post: 16 mar 2011, 19:52
Co ty mówisz ;o ? Sprzęgło z minarelli do p/g włożyłeś ? Jakim cudem....
Post: 16 mar 2011, 20:49
w p/g drganie jest przeważnie spowodowane krzywym dzwonem sprzęgła.
Post: 16 mar 2011, 21:50
Nie ściągałeś przypadkiem dzwonu przy nawet małym użyciu młotka?
Post: 16 mar 2011, 21:58
adikSR pisze:
Debilu, drugi raz widzę jak piszesz bezsensowne posty, nie wnoszące nic do tematu a poza tym powtórzę że twoja wiedza o skuterach jest zerowa, więc jak byś mógł to już zakończ swoją karierę.
Co do tematu to możesz mieć krzywy dzwon, albo okładziny nie dopasowane do dzwonu, więc narazie pojeździj i zobacz co się będzie działo.
Ostatni raz ostrzegam!
Booyaka
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 14:53 przez Damo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2011, 23:01
Damo pisze:
adikSR pisze:
Damo, troche ciebie nie rozumiem. Kolega stwierdził że to nie możliwe wsadzić sprzęgło z minarelli do p/g i ja całkowicie się z nim zgadzam. Może jest to właśnie powód tego tematu. Myślę że to ty masz wlaśnie małą wiedze o skuterach! Zwracasz się do kolegów na tym forum jak do... (nie powiem kogo). Zachowuj się!
Co do tematu
Jesteś dobrym majsterkowiczem skoro udało ci się to zamontować. Drgania mogą być tym właśnie spowodowane, że moglęś użyć młotka do montażu.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2011, 23:03 przez kamilos895, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2011, 23:37
Damo pisze:
adikSR pisze:
Po pierwsze masz już warna, po drugie nie obrażaj mnie bez powodu, czuję się urażony przykro mi że jesteś nad pobudliwy i zaraz na kogoś wskakujesz, co do wiedzy o skuterach nie będę z Tobą dyskutował. Cały czas trzymam się swojej wypowiedzi...
Ostatnio zmieniony 16 mar 2011, 23:38 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2011, 8:00
Z tego co wiem mój kolega też ma sprzegło z p/g w minarelce.
Post: 17 mar 2011, 8:06
sprzeglo normalnie pasuje.... nie ma zadnych problemow.... a drgania napewno nie od dzwona bo na wczesniejszym sprzegle tak nie bylo mlotkiem nie wyjmowalem... zaloze jutro tamto stare z okladzinami jak nowka:D bo to tylko kupilem dla spreztnek sprzegla ale mialo wlanie takie dziwne te okladziny... jak wyjme je z tego sprzegla i wsadze do tego o p/g to nie straca twardosci czy cos? a sprzeglo pasuje jezeli dzwon jest na tyle samo mm...przeciez gwint w szprzegle od minareli macie taki sam jak w p/g....
:mrgreen:
Post: 18 mar 2011, 15:05
Dokładnie, z Minarelli dzwon i sprzęgło pasują do P/G (w końcu d=107mm)
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 18 mar 2011, 15:49
W sprzęgle seryjnym od minarelli o ile pamiętam okładziny są węższe niż w P/G.
fizyki nie oszukasz
