Dzisiaj jest 15 paź 2026, 1:43
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 15 mar 2011, 21:44
Jak wyżej. Trzeba go długo kręcić i bawić się manetką i po paru min zapali( z początku kręci tylko 500 obr. min. ) . Gdy się nagrzeje gaśnie przy niskich obrotach. Problem pojawił się mniej więcej po sylwestrze. Przy gaźniku od zeszłorocznej regulacji nic nie było grzebane.
Post: 15 mar 2011, 23:14
Masz kranik podciśnieniowy ?? Zobacz na stan zaworu membranowego i czy nie bierze nigdzie lewego powietrza.
Pozdrawiam
Post: 16 mar 2011, 15:53
Asaroth pisze:
Może jeszcze ma kaca? :roll:
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 17 mar 2011, 15:13
Asaroth, Polecam zmienic benzyne ;) sprawdzic membrany , ewentualnie czy lewe powietrze jest
mato15 pisze:
Asaroth napisał/a:
Też jest taka możliwość <lol2> :lol:
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 17 mar 2011, 21:12
mato15, o tak, z pewnością :mrgreen:
Stare paliwo, które było w baku przez zimę już wyjeżdżone więc nie ma co zmieniać. Co do kranika to nie mam pojęcia. Zawór ok.
Nie wiem czy to może mieć coś z tym wspólnego ale ściągnąłem wczoraj fajkę ze świecy i była ona cała obsmarowana czymś. Wyczyściłem, lekko podkręciłem obroty na gaźniku i jak na razie problem znikł.
Post: 17 mar 2011, 22:48
Mógł być styk słaby.
Pozdrawiam
