Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:34
Post: 17 mar 2011, 13:05
witam!
mam problem chodzi o to ze zarowka stopu zamast byc przygaszona kiedy nie naciskam hamulca ciagle swieci! nie wiem o co chodzi bawilem sie kablami od podlaczenia wymienialem zarowke i czujniki stopu i nic..
prosze o pomoc!!
Post: 17 mar 2011, 13:53
Wyjmij czujnik stopu i zetknij oba kabelki(nie pamiętam czy jak są zetknięte to stop świeci czy odwrotnie), w ten sposób sprawdzisz na 100|% czy to walnięte stopy(dodam że masz 2 więc sprawdz oba). Ja wymieniałem kilka i mnie trafiało bo po kilku godzinach plastikowy siadł (lubiąsię łamać), później kolejne... kupiłem metalowe i jest ok(narazie :/ )
Jeśki okaże się że czujki są ok to by oznaczało że masz gdzieś zwarcie na jakimś kabelku od stopu...- innej opcji nie widzę.
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 17 mar 2011, 15:36
wymienilem wlasnie na metalowe
zwarcie co to znaczy?
Post: 17 mar 2011, 15:41
To znaczy że może być gdzieś kabelek od stopu przetarty i styka z masą...
marecki
