Dzisiaj jest 16 paź 2026, 18:17
Post: 01 sty 2009, 15:19
Witam wszystkich otóż chcę sobie kupić Wariator HEBO NG i chciałem was zapytać jaki ten skuter ma rozmiar wału!?Jaki rozmiar mam przy gaźniku jak chce sobie założyć stożek? Jaka jest seryjna dysza!? Z góry dzięki za odpowiedź dodam że on wygląda tak samo jak KINGWAY YAROX!
Post: 01 sty 2009, 19:46
wedlug mnie wał 16mm a co do gaznika to nie wiem;P ale pisz ze do keewaya chcesz powinno pasowac A jeszcze dysza wydaje mi sie ze seryjna to 47.5 albo 50
Post: 01 sty 2009, 19:59
Aha właśnie kupiłem wariator Hebo NG na wał 16 i zobaczymy:P A te dysze są w takim razie blokowane? Jaki rozmiar powinienem mieć do stożka?
Post: 01 sty 2009, 20:12
wał 16 mm, dysza seryjna jest 57 (za mała skoro chcesz stożek założyc to daj 65-70) a co do gaznika to średnica 32 powinna pasować (w razie czego kup filtr na srednice 37) Pozdro
Keeway Matrix >Miderace<
Porting/Regulacja by Omnix
Post: 01 sty 2009, 22:10
Dysza seryjna, zablokowana to 47, odblokowana to 57 ale do stożka musisz już mieć tak jak wcześniej mówił kolega 70-75. Kup stożek z większym zapasem i dopasujesz, najwyżej mocniej skręcisz cybant i tyle.
Post: 01 sty 2009, 22:41
Sorka że sie wtrącam jaki rozmiar dyszy 5 mm czy 6 mm do tego gaźnika?
Post: 01 sty 2009, 23:29
Dzięki wam i jaki mi polecacie stożek? I ja zawsze myślałem ze stożek to u mnie ma 38mm. Nie wiem skąd mi się to wzięło:/
Post: 01 sty 2009, 23:39
Nom myśle ze Polini Air Box bedzie akurat jak najlepszy dla Ciebie :D (nie za drogi i dobry)
Post: 01 sty 2009, 23:44
Spoko a jeszcze jak byś mi podał jakieś linki gdzie go mogę kupić to byłoby to super :wink:
Post: 02 sty 2009, 0:20
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 14170ab52b
Szukać sie nie chce ? ! :D
Post: 02 sty 2009, 11:41
Ja pod stozek mam dysze 90 ale trzeba a założyc tłumik i wario i wtedy bedzie dobrze na dyszy 90 :)
Pozdro dla ciebie [you] :)
sprzedam !!!!
http://allegro.pl/item644557961_keeway_ ... kazja.html
Post: 02 sty 2009, 13:18
Co do rozmiaru dyszy to mierzysz gwint i masz już wymiar.
Post: 02 sty 2009, 20:01
Wario chyba nie ma nic co do dysz tylko wydech i stożek w tym wypadku! Kolega z tego forum mówił mi że stożek ma na 38mm! Rozmiar dyszy 6mm i on ma 110:/ ja raczej kupie 70 pod stożek i mi na razie może wystarczy:P:P:P
