Dzisiaj jest 26 paź 2026, 20:08
Post: 17 mar 2011, 17:00
Witam, dziś po szkole odstawiając skuter w garażu usłyszałem dziwne dźwięki jakby coś miało luz i latało, na początku myślałem, że to wydech, ale się upewniłem i jest przykręcony. Odkręciłem również kopniaka, bo latał czasami przy schodzeniu z obrotów, ale to nadal nie to. Dźwięki wydobywają się (raczej) od sprzęgła przy spadaniu obrotów silnika, taki charakterystyczny dla ucha dźwięk jakby coś miało luz i latało. Co się mogło stac?
Post: 17 mar 2011, 17:11
Ja miałem podobną sytuacje. Działo się tak tak gdy przekładnie miałem źle przykręconą to wtedy bendix ( rozrusznik ) latał luzem i ocierał o przeciw talerz i wtedy był taki dźwięk ocierania metalu o metal. Weź dobrze poskręcaj pokrywę wariatora a szczególnie w miejscu bendixa ( lewa strona przekładni).
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 17 mar 2011, 17:15
Czyli ze sprzęgłem wszystko ok? Wystarczy dokupić te pogubione śrubki od przekładni?
Post: 17 mar 2011, 17:20
Myślisz że pokrywa przekładni może latać? Przy pracy silnika 'przytkaj' ją i zobacz czy to w tym tkwi problem.. Bo może być co innego..
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 17 mar 2011, 17:24
Pojazd: BMW E61
Mogą to być też ślizgi wariatora.
Post: 17 mar 2011, 17:30
Pokrywe dociskałem i wydawało się, że nie ma żadnych luzów, choc brakuje kilku śrub. Hałas ten wydobywa się podczas schodzenia skutera z obrotów i czasami podczas dodawania gazu do pełnych obrotów z pod przekładni wychodzą dźwięki jakby coś strzelało.
Post: 17 mar 2011, 17:31
Pojazd: BMW E61
Nie ma co zgadywać. Rozbierz i sprawdź.
Post: 17 mar 2011, 17:34
Dlatego założyłem temat, żeby dowiedziec się co rozebrac i sprawdzic :)
Post: 17 mar 2011, 17:35
Pojazd: BMW E61
Ślizgi wariatora, bendix..
Post: 17 mar 2011, 19:42
tez tak mam bendix wyczyscilem slizgi nowe polini i to samo nie wiem co to jest :/
Sprzedam: cewka z kablem peugeot,cewki <jedna do przewiniecia>
