Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 3:18
Post: 14 mar 2011, 14:13
Siemano mam problem kupilem stozek no i go zalozylem przejechalem sie kawalek i w 1 strone jedzie idealnie a w 2 juz sie muli .. Jest ktos w stanie pomoc oco moze chodzic ? I jesli to regulacja gaznika to jak go dobrze wyregulowac pod filtr stozkowy.
Post: 14 mar 2011, 14:24
Zabawa gaźnikiem da marne rezultaty. Wsadź większą dysze ok. 10 rozmiarów i wtedy wyregulujesz :)
Moja Roxana Blue&White :*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=154072
Post: 14 mar 2011, 14:47
Mam wieksza okolo o 15 rozmiarow bo wymienialem.
Post: 14 mar 2011, 15:41
Musisz go tak wyregulować by dostał więcej mieszanki
SETUP
Stage6 StreetRace
Wydech Yasuni R (będzie)
Wario Stage6
Sprzęgło Stage6 TQ
Optyka
Plastiki Chrom
Amor YSS
Lampa Led
Ryfle
Stickerbomb
Post: 14 mar 2011, 19:36
Gaznik regulowalem dzis kilka razy no i przyjeb*** ma idealne jakie moge wyciagnac na tym stozku przez 15 metrow a potem sie muli i jade z 8 km / h , nwm co jest .. A dysza 72 jest.
Post: 14 mar 2011, 22:18
Masz gaźnik 17,5 mm czy seryjny :?: Jak seryjny to dysza co najmniej 80 w wzwyż bo na 72 będziesz miał muła :mrgreen:
SETUP
Stage6 StreetRace
Wario Stage6
Sprzęgło Stage6 TQ
Optyka
Plastiki Chrom
Amor YSS
Lampa Led
Ryfle
Stickerbomb
Post: 15 mar 2011, 13:56
Gaznik seryjny .. i wlasnie zrobilem blad bo zalozylem dysze i tlumik sportowy gianelli w tym samym czasie i od tamtej pory mi duzo pali z 5,5litra na 100 klm a jedzie tylko max 75.I niewiem czy tlumik mi cos dal czy dysza ..
Post: 15 mar 2011, 15:05
Wiec to niejest wina gaznika ze ma na poczatku przez kilka metrow przyjeb*** a potem sie muli ? Gaznik czyscilem.
Post: 15 mar 2011, 16:13
Wsadź dysze 80 i wtedy go reguluj ;) Muli się bo dostaje za dużo powietrza...
Post: 15 mar 2011, 17:15
Dysza 80-90 i powinno być ok.
Stajnia:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=743021#743021
http://www.polskajazda.pl/Profil,Peugeo ... omar/65145
Post: 15 mar 2011, 18:35
Nie bedzie mi duzo palil ? A z tego co mi mowili do cylindra 50 powinno sie wsadzic max dysze 72
Post: 15 mar 2011, 18:39
dysz 72 jest oryginalnie w niektórych speedfight-ach, a w pozostałych coś w okolicach 50
Post: 15 mar 2011, 21:09
Ja miałem cos pomiędzy 50 - 60 ;) A co do tego ze przez dysze 72 skuter sie muli jest cos w tym prawdy ? Bo skuter jedzie mi v-max 75 na tlumiku sportowym i prawdopodobnie bez blokad ; /
Post: 16 mar 2011, 12:21
Na stożku przy dyszy 72 będzie się mulił a jak masz seryjny filtr to się nie dusi bo ja tak miałem przy sportowym wydechu. Wsadź 80 i dopiero reguluj :mrgreen:
SETUP
Stage6 StreetRace
Wario Stage6
Sprzęgło Stage6 TQ
Optyka
Plastiki Chrom
Amor YSS
Lampa Led
Ryfle
Stickerbomb
Post: 16 mar 2011, 15:36
Aha ; ) Arek a moglbys mi powiedziec jak masz swojego pidzota wyregulowanego ?
Post: 16 mar 2011, 17:05
Przy regulacji gaźnika nie jest tak jak przy rolkach . kręcisz tak długo aż będziesz uważał że jest dobrze :mrgreen:
SETUP
Stage6 StreetRace
Wario Stage6
Sprzęgło Stage6 TQ
Optyka
Plastiki Chrom
Amor YSS
Lampa Led
Ryfle
Stickerbomb
Post: 17 mar 2011, 17:08
75 sie zakłada przy oryginalnych filtrach. Nie powinien palić więcej niż 5, 6 l/100km
Stajnia:
Post: 17 mar 2011, 20:18
To dobrze ; ) Bo zamowilem juz dysze 80 , mysle ze jak ja wloze z stozkiem to juz wszystkie bedzie okej.
Post: 18 mar 2011, 9:11
5-6 litrów to na 70cc i 19mm gaxniku spalic powinien zobacz moze ssanie masz rozdupczone :D
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
