Dzisiaj jest 16 maja 2026, 7:43
Post: 02 sty 2009, 16:16
Tak jak w temacie moja srka nie odpalaz rozrusznika akumulator dobry jest
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 02 sty 2009, 16:20
moja minarelli jak jest zimna też nie odpali z rozrusznika ale jak ciepła to tak !
Nie ma Boga ... jest MOTÓR !!
Post: 02 sty 2009, 18:21
Rozkręcałeś rozrusznik ? Może to już po prostu koniec jego życia?? Chyba ,że to wina temperatury...
http://wolnekonopie.pl/
Post: 02 sty 2009, 18:30
czyli wszystkie tak mają że jak zimne to z rozrusznika nie odpalą ?
Post: 02 sty 2009, 18:39
on kreci ale nie odpala
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 02 sty 2009, 19:01
a jak kręci szybko czy tak jak by chciał a nie mógł ? może szczotki do wymiany :roll:
Obrazek Obrazek
Post: 02 sty 2009, 19:30
kajak94 : kręci wolno?
Zaraz ci go naprawie :) ja mam już wszystko obcykane przy rozrusznikach
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 02 sty 2009, 19:47
jak by wolno kręcił to sam bym dał sobie rade :grin: nie przejmowało mnie to :???: ale kopniak mi trochę ciężko chodził i zdjąłem pokrywę i WD 40 na psiukałem jak założyłem pokrywę to zębatka nie łapię :sad: i nowe muszę bo tamto już trochę zjechane
Kąkol mówił mi że to mała kompresja ale z kopa palił od strzała :neutral: :neutral:
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 02 sty 2009, 20:20
Bendix pewnie masz zjechany :razz:
Post: 02 sty 2009, 20:24
ja w swoim mam tak ze jak jest zimny to tez nie pojdzie... ale jak sie przejade pare kilosów to łapie elegancko.. i nie wiem czy to wina aku czy rozrusznika :???:
Post: 02 sty 2009, 20:38
turekyeti pisze:
mam ten sam problem ale nikt nie chce pomóc ...
Post: 02 sty 2009, 20:43
a akumulator sprawdzalas??
bo ja jak swoj dalem pod prostownik, to mi łapał elegancko... czyli raczej aku :P
a ze teraz jest zima, okres czyszczenia, przegladów, to mozna zajrzec do rozrusznika :)
Post: 02 sty 2009, 20:48
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Panowie,a który przeczyścił klemy accu,a w przypadku skuterów z rozrusznikiem pod silnikiem przeczyścił styki kabli rozrusznika,+ i masę :?: Skuter to nie tylko prawa manetka i bak.Czasami trzeba tez się trochę nim zająć :wink:
Post: 02 sty 2009, 22:11
mycem jutro to zrobię :razz: podłączyłem aku od samochodu kręcił ale nie zapalił
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 02 sty 2009, 22:13
Ja mam taki sam problem bardzo ciezko jest mi odpalic z rozrusznika jak jest zimny a akumulator mam dobry...dzisaj tak go wymeczylem az sie prawie rozladowal a i tak nie odpalil:cry: Widocznie minarelli tak ma jak jest zimno :cry:
Skutery sa wszedzie:D:D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14879
Komentowac:D
Post: 02 sty 2009, 23:01
Morzę tak jest, ponieważ nie zwracamy uwagi na to i to jest zaniedbane, a potem się dziwimy, że nie odpala.
Morze to zostaw dla marynarzy. Staraj się pisać wolniej i z PL znakami na przyszłość.
Carlos
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Ostatnio zmieniony 02 sty 2009, 23:36 przez kajak94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2009, 23:16
kajak94 pisze:
a morzę tak jest ponieważ nie zwracamy uwagi na to i to jest zaniedbane a potem się dziwimy że nie odpala
Dokładnie jest na pewno trochę takich co tylko olej wleje wachy i ogień coś sie rozwala a po co robić później zrobi i wychodzi po jakimś czasie wszystko ) czasem trzeba poświecić trochę czasu dla naszego jednoślada :)
Obrazek Obrazek
Post: 03 sty 2009, 0:38
To i ja się dołączę , mój kręci właśnie jakby chciał a nie mógł, zamiast kręcić i kręcić długo to tylko robi taki pojedynczy dźwięk rozruchu i nie ciągnie go dalej, tylko cyklicznie się to powtarza cały czas.. jakby za słabo kręcił... aku dobry, ani na zimno ani na ciepło nie pali :( 2 razy w życiu mi tylko odpalił :D i to i tak go męczyłem :> ale już tak go kupiłem :> co to może być ??
SPRZEDAM PILNIE! http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=786802206
Post: 03 sty 2009, 1:10
zasyfiony może już być ;) rozbierz go wyczyść nasmaruj i wsadź go ;)
Obrazek Obrazek
Post: 05 sty 2009, 0:41
Kolega kajak94 ma troche inny problem niż inni :) Jemu kręci prawidłowo (czytaj szybko) lecz i tak skuter nie odpala. Może musisz sprawdzić bendix ?
Teraz do innych:
w moim przypadku trzeba było przeczyścić wszystkie styki jak i sam rozrusznik ( w środku)
trzeba go rozkręcić, psiknąć wd-40 lub cockpit spray na łozysko ślizgowe...
Oczywiście na początku czyścimy każdy zakamarek rozrusznika.
Następnie ustawiamy tak szczotki, aby ciaśniej dolegały do komutatora, sam komutator również czyścimy przy użyciu WD-40.
Łożysko ślizgowe musi się leciutko obracać.. Drugie łożysko - toczne - w obudowie, czyścimy na sucho czymś cienkim aby można było tam dojść.
Ważne jest również przeczyszczenie styków rozrusznika.
Czyscimy (szlifujemy ) styk dodatni... Robimy to lekko papierem ściernym.
Potem szlifujemy papierem styk ujemny, jest on w postaci kwadratowej blaszki.
Możemy go lekko odgiąć do góry aby dobrze stykał się później z obudową.
Teraz czyścimy, też papierem ściernym, miejsce gdzie styka się ta blaszka z obudową, czyścimy od dołu i góry.
Po tych zabiegach Wasz rozrusznik powinien dużo szybciej kręcić.
U mnie różnica była masakryczna. Ledwo co kręcił a teraz pali na dotyk, mimo że 17 letni bendix jest już wylatany :)
Mam nadzieje, że pomogłem,
Róbcie tak jak napisałem i zdawajcie raporty.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
