Dzisiaj jest 21 paź 2026, 5:25
Post: 14 mar 2011, 20:24
Witam,
Mój skuter to Kingway Koyot 4t 72cc. Mój problem polega na tym że paliwo nie uzupełnia się w filterku. Opisze to szczegółowo :P : wstaje rano, pół filterka wachy, odpalam z 1szego kicka, po przejechaniu ok 5-10km skuterowi brakuje paliwa i zatrzymuje się. Filterek - pustynia, więc kopie go na wyłączonym zapłonie to trochę nakapie, trochę też samoczynnie nakapie. Po czym sytuacja powtarza się znowu.
Moje działania:
1. wymieniłem filterek i cały przewód paliwowy
2. sprawdziłem kranik - gdy zasysam kabel podciśnienia, paliwo leci max 15sec do filtra, potem ani kropelka już nie leci, natomiast gdy odepnę kabelek przed filterkiem i zacznę zasysać(podciśnieniowy) to paliwo płynnie i szybko leci.
3. wyczyściłem gaźnik
4 sprawdziłem podciśnienie - palec pod wylot podciśnienia w króćcu i jednoczesne kopanie startera nożnego wykazały że całkiem ładnie ssie...
Nie wiem gdzie może leżeć problem, proszę o pomoc
Ps. to mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich serdecznie i proszę o wyrozumiałość ;)
Post: 17 mar 2011, 18:57
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Ja stawiam na zepsuty kranik - spróbuj wymienić kranik powinno być ok :D
Post: 17 mar 2011, 19:00
DJPIECZYWO, ja tez bym stawiał na kranik nie wiem jak to jest w 4t ale sprawdź ssanie być może się zepsuło bądź zacięło
Post: 17 mar 2011, 22:12
Miałem podobny problem na starym gaźniku.
Polegało to na tyn że ciągle się zapychało podciśnienie i nie dawało wystarczająco po czym skuter pochodził chwile i gasł. Wyczyść wszystko bardzo dokładnie potrafi się to ukryć w najmniej przemyślanym miejscu ;)
Post: 17 mar 2011, 23:08
ok, w takim razie pożyczę od kogoś sprawny kranik, jak nie pomoże to jeszcze raz dokładnie wypucuję gaźnik. Wielkie dzięki panowie, relacje zdam w sobote wieczorkiem ;)
Post: 18 mar 2011, 15:21
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Z moich przypuszczeń to:
-Wada kranika
-niedrożne przewody podciśnieniowe
Co jeszcze mi przychodzi do głowy to...na dole gaźnika powinieneś mieć tak wąż / przewód do spuszczania paliwa z komory gaźnika (zdjęcie niżej)
Czasem on powoduje tą usterkę,i filtr paliwa nie zapełnia sie do końca,a niekiedy powstają problemy z zapaleniem.
Spróbuj go odetkać i spuścić trochę paliwa.Jak będzie lecieć z niego paliwo to szybko go zatkaj z powrotem.
Szybko po to ,aby nie było w nim powietrza,które własnie powoduje niezapełnianie się do końca paliwem filtra.
Post: 18 mar 2011, 22:15
o, to mnie pocieszyłeś, bo właśnie przy czyszczeniu gaźnika jedyny syf jaki był zebrany to właśnie w tym miejscu, uniemożliwiał ten spust paliwa. Jutro przetestuje czy to pomogło, jak nie to wymieniem kranik. Dzięki wielkie za pomoc, wszelkie inne propozycje także mile widziane ;) pozdrawiam
