Dzisiaj jest 14 paź 2026, 14:23
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 17 mar 2011, 19:09
Witam posiadam Derbi Sende x-tream 50r z 2003r. I mam taki problem Senda działa wszystko ok ale wydaje mi sie że mofuł jest zablokowany. Po rozgrzaniu silnika jak i przed max obr to 10-11 tys. Czytałem na różnych forach o tym i senda powinna krecic 13-14 czy to wina modułu? Z góry dzieki :wink:
Post: 17 mar 2011, 19:11
moduł jest po to blokowany żeby nic się nie stało z wałem :) poza tym do serii nie opłaca się zmieniać modułu :)
Wpadnij i zobacz DRD PRO ! :)
Post: 17 mar 2011, 19:13
ale właśnie o to chodzi że mam zamiar cylek 80 ccm zamatowac... wal tez zmienie itp. i chodzi o to czy to modul blokuje obroty i czy jak cyl zmienie to tez bd takie male? bo na takim setupie jak zrobie to 16 tys obr powinno byc.
Post: 22 mar 2011, 17:37
Jaki masz wydech? Jeśli seria to to może być problem,
słyszałem ze w 2t to wydech odgrywa ważna rolę.
Post: 22 mar 2011, 18:18
oj myślisz że wymienisz wał i wsadzisz cylinder to Ci 16k obrotów wywali ?? Taki tuning nie polega na przykreceniu danych podzespołów .. to są różnego rodzaju obliczenia , wyobraźnia , wiedza , cierpliwośc, zgranie tych wszystkich części , regulacja .. Musiał byś całkiem przerobic układ elektryczny.. Nie łudź się że jeśli na serii odblokujesz obroty to wzrośnie Ci moc i v-max.. po prostu za czerwonym polem motor już nie przyspiesza zbytnio .. więc zostaw jak jest...
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
