Dzisiaj jest 08 paź 2026, 0:23
Post: 17 mar 2011, 19:37
Siema mam mały problem wymieniłem wał przy skuterze bo miał luzy wszystko przed wymiana było ok a teraz złożyłem nowa uszczelka pod cylinder dałem kartery wszystko ładnie się schodziło i nie wiem co jest bo nie ma mocy pełna manetka a tutaj powoli się zbiera i nie wiem co dalej wyczyściłem gaźnik filter powietrza i nie wiem co dalej pomocy.
Post: 17 mar 2011, 19:53
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Jak wkładałeś z powrotem tłok, to wchodził w cylinder lekko, czy tarł mocno? Zmierz kompresję i posprawdzaj wszystko w koło. Nie ruszałeś nic przy zapłonie?
Post: 17 mar 2011, 20:20
odprężyłeś łożyska wał lekko się obraca?
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 17 mar 2011, 20:35
Łożyska odprężone?
Post: 17 mar 2011, 21:14
łożyska odprężone kompres ja dobra nie wiem o co chodzi a tłok wszystko dobrze wchodził spoczatku miałem lekkie problemy z odpalaniem ale wziołem na wiertarke przez wariator i zapalił no a i puzniej pochodził chwile no a jak chciałem się przejechać to nie chciał iść wyczyściłęm gaźnik i fliter powietrza trochę było lepiej raz 60 puźniej schodził do 50 no ale jakoś jechał a teraz to ja dam na nóżkach pełną manetkę to idzie do pełnych obrotów puźniej przerwie i tak znowu ma obroty nie wiem o co kaman pomocy
Post: 17 mar 2011, 22:42
Hmm... Membrany. Na zaworze?
Post: 17 mar 2011, 22:54
sprawdzałem membranki to zamykaja nie odchylają się nie wiem co może być nie tak
Post: 17 mar 2011, 23:42
Słaba iskra? Dobrze złoźyłes iskrownik itd? A może dysza? Niewiem.. Jaki to wał? Zamiennik org., czy jakiś wariacki? Może kombinuj rolki lżejsze, docisk większy itp. Trzeba kombinować. ;) melduj w miarę możliwości.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 23:48 przez P Y T H O N, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2011, 8:16
Przypuszczam, że skrzywiłeś wał przy zakładaniu, ewentualnie przeciw talerz.
Post: 18 mar 2011, 18:38
Założyłem wał rms korba polerowana wał pełny. wątpie w to że skrzywiłem bo raz mi szedł skuter raz nie. taki jest moment jakby nie chciał wejść w rezonans iskra jest dobra. Raz jak nie chciał jechać to nawet bo lekko popkłem i dostał mocy wiec nie wiem dlaczego tak? czy może być to sprzęgło??
Post: 18 mar 2011, 21:44
Jak gładko wchodzi na obroty, to może to by sprzęgło, ale jeśli nie mocy w tym sensie, że nie wchodzi na obroty, to sprzęgło nie ma nic do tego ;)
