Dzisiaj jest 25 paź 2026, 13:08
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: maly problem:)
Post: 17 mar 2011, 20:28
witam mam problem ze skuterem a mianowicie nawet na niskich obrotach(ok 2 tys) na centralnej stopce kreci sie kolo nawet gdy stoi na kolach czuc ze chce jechac i tutaj pojawia sie moje pytanie co moze byc tego przyczyna moze sprzeglo? mam zalozone czerwone sprezynki hebo i fabryczna centralna prosze o szybka odpowiedz:)
Post: 17 mar 2011, 20:41
tak to przez sprzęgło. a zmieniałeś je może ostatnio ??
Post: 17 mar 2011, 20:48
nie nie zmienialem sprzegla jest oryginalne tylko sprezynki sa zmienione(wczesniej na nowych sprezynkach wszystko bylo ok)
Post: 17 mar 2011, 22:00
Pojazd: cpija sr xD
może te sprężynki masz za miękkie ?? spróbuj włożyć stare
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 17 mar 2011, 22:03
Sprężynki są właśnie za twarde. Daj np. Top Racinga +15% albo włóż seryjne.
Post: 18 mar 2011, 10:58
Siemka
Jestem nowy na tym forum. Widzę, że dużo ciekawych rzeczy tutaj można znaleźć apropo skuterków.
Mam skuter piaggio nrg power z 2005roku. Jest problem z nim, bo przy zwykłym tłumiku zlikwidowałem te blokady tzn. szlifierką a potem zaspawałem spawarką. Problem polega na tym, że gdy dodam tak połowę gazu skuter rozpędza się do 45km/h i kiedy dam ponad połowę gazu coś go zmula i silnik wyje jak głupi a nie idzie więcej ;/ Wiecie panowie co może być przyczyną? Jak to naprawić?;>
Czekam na szybką odpowiedź. Z góry dzięki ;P
Post: 18 mar 2011, 15:41
Ta rurka przy tłumiku co ja odciąłeś to prowadziła do zawirowywacza spalin?
Jezeli tak to wywal ten zawirowywacz całkiem, i gumowy wezyk ktory pewnie idzie do filtra powietrza i gaznika. Uszczelnij cały układ, tak ze do gaznika idzie tylko olej, podcisnienie i paliwo. Cały układ musi być szczelny, bo inaczej będzie Ci się dusił jak otworzysz za mocno przepustnicę.
Alex
Post: 18 mar 2011, 16:14
MrCannabis, jak za twarde ? Na logikę wystarczy wziąć to :) Masz za miękkie sprężynki dlatego sprzęgło nawet na niskich obrotach już ciągnie :)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 18 mar 2011, 17:14
Czerwone sprężynki hebo to są najtwardsze w ich ofercie.
Post: 18 mar 2011, 18:12
miałem czerwone hebo i mi też na nich na wolnych ciągnęło więc nie wiem o co kaman :roll: były takie jakby za duże xd ale kupiłem je ze sprzęgłem i wywaliłem na drugi dzień :)
ZOBACZ!
Post: 18 mar 2011, 18:32
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Dziwna sytuacja bo przy 2 tys. obrotów powinno sprzęgło dawno puszczać.Spróbuj z twardymi spężynkami,i w ogóle obejrzyj sprzęgło czy nic mu nie dolega.
