Dzisiaj jest 27 paź 2026, 19:01
Post: 17 mar 2011, 21:52
Mam parę pytań. Co może być przyczyną nietrzymania wolnych obrotów. Wygląda to tak. Silnik rozgrzany, gazuję do full manetki przez ok 2 sek. (dosyć ostra przegazówka), odpuszczam manetkę. Obroty utrzymują się na poziomie ~2400 obr/min (+/- 200 obr/min), a po ok 30-50 sek. spadają do -1500 obr/min i czasami obroty są tak niskie, że skuter prawie zgasa. Po tym znowu przegazówaka i dalej to samo.
Mam:
Dell'orto 17,5 mm,
Polini AirBox
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Dysze 90,
Iglica na 1 rowku od góry
2 problem to: (miałem go przedtem)
Co może być przyczyną, że gdy dodaję gazu (po ok 40 sek. na wolnych obrotach) skuter przygasa (zalewa go?) i po chwili normalnie wkręca się na obroty.
Na tym problemie miałem:
Dell'orto 17,5 mm,
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Dysze 65,
Iglica na 2 rowku
Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 23:02 przez zimnyfull1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2011, 21:54
Na 100% kłania się regulacja gaźnika.
Post: 17 mar 2011, 21:58
Tak jak bym nie wiedział. Regulowałem go ponad 1,5 godziny i do niczego nie doszedłem dalej tak samo. Co to może być?
Post: 17 mar 2011, 22:00
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=7059
Może to Ci pomoże.
Daj dysze 80-85 jak masz.
Post: 19 mar 2011, 23:38
Mam filmik. (końcówka filmu - widać problem :cry:)
LINK
Dodam jeszcze, ze strasznie pluje paliwem i do tych 8000 obr/min nie wchodzi tak od razu. Na filmie da się to zauważyć. Przy 6500-7000 obr/min zaczyna przerywać , potem przegazówka, gaz i dopiero wtedy zaczyna ciągnąć do ~8000 obr/min.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 23:42 przez zimnyfull1, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 mar 2011, 23:42
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
zimnyfull1 pisze:
Spróbuj delikatnie podkręcić mu obroty jałowe.Jak to nie pomoże być może łapie gdzieś lewe powietrze.
Post: 19 mar 2011, 23:45
Mate57 pisze:
Może łapać lewe powietrze z uszczelki pod głowicą? Widać plamy oleju w okolicach głowicy. Króciec mam nowy, więc on odpada.
Post: 19 mar 2011, 23:47
Imię: Mateusz
Prawdopodobnie tak,bo uszczelka jest po to ,aby własnie olej nie leciał :wink:
I tu myslę,że twki problem,bo przy małych obrotach wszystka kompresja ucieka właśnie tędy i dlatego powoli gaśnie.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 23:48 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
