Dzisiaj jest 31 sie 2026, 8:57
 Tytuł: Jedno pytanie
Post: 16 mar 2011, 18:31
Simka mam jedno pytanie:
1. Czy na tym tłoku jeszcze pośmigam?
http://img863.imageshack.us/i/dsc00231s.jpg/
http://img717.imageshack.us/i/dsc00232ya.jpg/
Post: 16 mar 2011, 18:43
Pierścienie kup nowe, jeszcze pojezdzisz :)
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 16 mar 2011, 18:47
Właśnie jak patrzyłem pierścienie są idealne jeszcze w kolorze "chromu". Więc nie wiem czy jest taka potrzeba co o tym myślicie?
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 16 mar 2011, 18:53
A jak patrzyłeś te pierścienie?Tylko po tym,że mają chrom?
Włóż je w cylek i sprawdź jaka będzie przerwa;)
Post: 16 mar 2011, 18:54
Ok jutro wszystko zobaczę jak coś dam znać dzięki za wszystko :D
MotoZiomki !!!
Post: 16 mar 2011, 20:16
Nie ma przerwy po włożeniu w cylinder wszystko pasuje jak należy :mrgreen: Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam :wink:
MotoZiomki !!!
Post: 16 mar 2011, 22:24
ja bym to wsadził i śmigał na tym :D
tylko niepotrzebnie go papierem czyściłeś ;F
ale pierścionki byś wymienił i dotarł :P
ಠ_ಠ
Post: 16 mar 2011, 23:03
krzysio952, Ja go nie czyściłem taki od kumpla skupiłem za grosze. A to źle coś? Bo tam nie ma rys wyczuwalnych jest wszystko gładkie.
MotoZiomki !!!
Post: 16 mar 2011, 23:23
jeśli tłok jest bez rys,pierścienie są ok to zakładaj :)
Post: 17 mar 2011, 14:35
Darkness, pierścienie powinny mieć przerwę nie większą niż 1.5mm ..
Jeśli będzie tyle to przydało by się wymienić;)
Post: 17 mar 2011, 15:12
DrivterGSI1, A jeżeli siedzą ciasno? to jest ok?
MotoZiomki !!!
Post: 17 mar 2011, 15:16
Ale jak ciasno?Włożysz spokojnie w przerwę żyletke?
Post: 17 mar 2011, 16:30
DrivterGSI1, A bym musiał zobaczyć jak tak to jest ok?
MotoZiomki !!!
Post: 17 mar 2011, 16:33
Darkness, no to zobacz;)
Post: 17 mar 2011, 19:12
Raczej jest ok. A czy coś się może stać jak będzie ciut za ciasny?
MotoZiomki !!!
Post: 17 mar 2011, 21:19
Darkness pisze:
Ale co za ciasny? Rękoma dokładnie ściśnij pierścienie w tłoku, idealnie na zamkach i sprawdź czy jest duża przerwa..
Post: 17 mar 2011, 21:32
raiderskssg, No zrobiłem tak i nie ma dużej przerwy jutro zrobię foto i wstawię to zobaczycie.
MotoZiomki !!!
Post: 17 mar 2011, 21:37
raiderskssg, rękoma ma ścisnąć pierścienie i sprawdzić czy przerwa jest?Żartujesz sobie?
Post: 18 mar 2011, 0:16
Darkness pisze:
Okej ;)
Post: 18 mar 2011, 18:35
Będzie ok tłok chodzi gładko tak jak jego poprzednik. Ten sam opór.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam Darkness
MotoZiomki !!!
