Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 3:36
Post: 17 mar 2011, 22:57
Witam. (SKUTER TGB R50x)
Może taki temat jest ale nie mam czasu szukać więc z góry przepraszam.
Mam taki problem po zimie (w zimę skuter stał w garażu) odpalałem go bez akumulatora i odpalił mi i było wsio w porządku ale zostawiłem go na 3 tygodnie bo znów naszły mrozy. I niedawno miałem ogromne problemu z jego odpaleniem wsadziłem akumulator(naładowany) i nie dałem rady go odpalić ale kupiłem samostart no i udało się po wielu zmaganiach kopniakiem i elektrycznie wcześniej ale zauważyłem że licznik nie wskazuje mi prędkości poprostu jest 0 ogólnie licznik działa wszystko inne wskazuje ale prędkości nie co mogło się stać? Proszę o pomoc
Post: 18 mar 2011, 9:40
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Krayes2, Mnie się również tak stało, ale w zimie ;)
Nic nie zmienialem po prostu jechalem sobie predkosc wszystko pieknie bylo, po wyjsciu z domu odpalilem jechalem dalej patrze a predkosc "0". Sprawdzilem linke i slimaka, link domarlzla do slimaka co spowodowalo w slimaku z kwadratu zrobilo sie kolko i do wymiany linka oraz slimak za wszystko placilem 46zl.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 18 mar 2011, 15:23
Dziękuje Bardzo:) muszę to sprawdzić a gdzie zamawiałeś części?
Post: 18 mar 2011, 19:22
Krayes2, hmmm, slimaka nie bylo do TGB na mielochu... Więc dopasowalem sobie z innego modelu (jakiegos chinolka), ale liczy tak samo jak stary więc bez obaw, linka nie pamietam ile jest CM, bodajze 103cm, ale lepiej wez dluzsza - mozna dopasowac jeszcze)
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 18 mar 2011, 22:41
Ja tak mialem gdy linka predkosciomierzaa mi sie zerwala
Post: 20 mar 2011, 22:04
Aha okk dzięki:) kurde brak czasu powoduje że pewnie długo jeszcze pośmigam nie robiąc tego:P
Post: 21 mar 2011, 7:06
Krayes2, Tam nie ma duzo do roboty... Odkręcasz koło, patrzysz czy ślimak jest dobry i wyciagasz dolem linke i sprawdzasz czy jest cala...
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 21 mar 2011, 16:26
po co odkręcać koło ?
Może mu po prostu sama linka siadła, najpierw odkręć linkę z dołu od ślimaka, jak wyleci kawałek albo pociągniesz i wyjdzie jakaś część to znaczy że do wymiany...
Jak zostanie sprawdź ślimak..
Post: 28 cze 2013, 20:21
Witam. Mam problem z licznikiem w TGB R50X, otóż nie działa ani prędkościomierz, ani obrotomierz. Wskaźnik paliwa także nic nie pokazuje. Kontrolki kierunkowskazów, świateł i podświetlenie działają. Gdzie szukać przyczyny?
