Dzisiaj jest 31 sie 2026, 8:02
Post: 18 mar 2011, 13:21
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
W zimie zamarzła mi woda ( z płynem ) w chłodnicy , ale jak rozmroziłem i zalałem płynem zimowym to nic nie ubywało przez ok miesiąc . Przedwczoraj odkręciłem plastiki do malowania i zwróciłem uwagę na zbiorniczek w którym było sucho jak na pustyni . Czy mogło się coś rozszczelnić , bo to bardzo dziwne taka znikająca ciecz hehe a ostatnio w okolicy nie było Davida Copperfielda :D . Nie ma śladów też po tym aby gdzieś się rozlało itp a w zbiorniczku mieści się ponad 1,5 l .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 18 mar 2011, 13:42
zobacz czy swieca nie jest przyrdzewiala bo moze troche ci na tłok pokapało. albo dolej, pojeździj i zobacz czy ubyło.
Post: 18 mar 2011, 13:54
Z tym to będzie problem , bo zaraz idę odkręcić felgi , bo trzeba nowe : laczki " założyć , ale sprawdzę co z tą świecą . Jak go w zimie odpalałem ( już po tym zamarznięciu) to wszystko było ok .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 18 mar 2011, 14:08
A mnie się coś zdaje że poszedł płyn w cylinder przez walniętą uszczelkę :P
Aerox Reaktywacja 2012/2013 by RoxMan
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321594
AErOX->full Sport by RoxMan---> UP
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=191396
Post: 18 mar 2011, 14:49
i dlatego woda z wydechu mu leciala ;p zdejmij głowice
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 18 mar 2011, 15:03
Jeśli woda by dostała się do cylindra to z czym to się wiąże ?? Wystarczy wymienić uszczelkę czy trzeba będzie robić szlifa ? Jak odkręcić przednie koło ?? :shock: odkręciłem zacisk , i wykręcam śrubę , pięknie idzie aż do pweniego momentu . Przystawiło gdzieś ( śruba wyszła ok 5 cm ) i nie chce dalej wyjść . Próbowałem pociągnąć itd ale nic nie chce ruszyć . ;/ ;/ ; / .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 18 mar 2011, 15:18
szybkikoks, cghodzi ci o ośke? musisz odciązyć koło przy wyjmowaniu- delikatnie je podtrzymuj do góry i wybij od drugiej strony jakimś prętem.
wystrczy wymienić uszczelke ale mozesz zawsze zdjąc cylek i obadać jego stan :)
Post: 18 mar 2011, 15:47
Po rozmrozeniu i ponownym zalaniu w jakiej temp. przebywał skuter? :)
Post: 18 mar 2011, 16:27
Z ośką sobie poradziłem sam , wybiłem lekko . Odkręciłem świecę i spodziewałem się najgorszego , ale wszytko jest ok o_O , świeca mokra , ale od mieszanki . Kopnąłem kilka razy i nic nie wypłynęło xd , kompresja no oko też jest taka jak była . Więc teraz to już nie wiem gdzie "wyparował " ten płyn :D . Po rozmrożeniu i zalaniu zimowego płynu skuter stał u mnie w pokoju :roll: , jasne ,że w takiej samej temp jak wcześniej .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Ostatnio zmieniony 18 mar 2011, 16:28 przez szybkikoks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2011, 17:50
moze poprostu płyn doszedł wszedzie, termostat sie otworzył..
Post: 18 mar 2011, 18:02
Tylko jest taki problem ,że ja nie mam termostatu xd . Wszystko było dobrze odpowietrzone .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 18 mar 2011, 18:36
czyli prosto mówiąc spierd***** ci płyn jakos :D
Post: 18 mar 2011, 20:55
A nie pekła ci chłodnica czy cylinder?
Post: 18 mar 2011, 22:52
Właśnie o to chodzi ,że nie xd . JAk rozmroziłem to zalałem płyn , odkręciłem zakrętkę od zbiorniczka żeby się odpowietrzyło , odpaliłem go i chodził tak z 15 min , wszystko się pięknie odpowietrzyło , pompa była ciepła , chłodnica również i płyn zbiorniczku . Mówię wam przez ponad miesiąc wszystko było ok , bo sprawdzałem kilka razy a teraz to nie wiem co jest . Jutro zaleję płyn jak kupię i zobaczę czy nie cieknie gdzieś .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 19 mar 2011, 0:36
szybkikoks pisze:
dokładnie tak bym zrobił.... :cool: postrawdzaj węże i zaciski na nich...
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
