Dzisiaj jest 08 paź 2026, 6:38
Post: 17 mar 2011, 10:10
Mam problem z wyjęciem kierownicy w gilerze stalker jak to zrobić ???
Zobacz moją gilere stalker
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=97036
Post: 17 mar 2011, 14:32
musisz odkręcić śrubę i ją wyjąć bo inaczej nie wyjdzie
Post: 17 mar 2011, 14:39
śrubę odkręciłem ale nie chce wyjść kierownica morze zardzewiała spróbuję psyknąć wd40
Post: 17 mar 2011, 14:44
musi wyjść sruba inaczej nie nwyciągniesz. nakręć nakrętkę tak aby była równo ze śrubą i wtedy możesz uderzyć w nią młotkiem. tylko musi być równo nakręcona. i wtedy ją ruszysz i wyjdzie
Post: 17 mar 2011, 14:48
Pojazd: BMW E61
Po pukaj po stukaj, sprawdź czy napewno wszystko odkręciłeś, psiknij wd i musi wyjść.
Post: 17 mar 2011, 14:51
jest tam jedna centralna śruba wykręciłem ją i kierownica ani drgnie
Post: 17 mar 2011, 14:53
wyjąłeś ja tak?
Post: 17 mar 2011, 15:31
Ruszaj na boki i ciągnij do góry. Możesz pukać młotkiem od dołu, jeśli masz dostęp.
RoQs pisze:
Post: 17 mar 2011, 15:45
fazan, Wiem co musisz zrobić:) odkręcasz tę długą śrubę co jest na środku. Kiedy ją wychiągniesz wkladasz ją jeszcze raz ALE NIE PRZYKRĘCASZ!!
Bierzesz młodek. stuknij mocniej w te śrubę od góry aby ta wybiła ten klinik co trzyma kiere:)
Następnie to już banał :D
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 15:46 przez m930x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2011, 17:05
m930x, tam jest jakiś klinek?
Post: 17 mar 2011, 20:42
znaczy ja to tak nazwałem :D To w co wkręcasz tę długą śrubę wchodzi w kierownice (na dole rurka jest rościęta) i rozpiera ścianki i klinuje kierownice w ustawionej pozycji.
Działa na zasadzie klinu więc tak to nazwałem :)
Prodżekt:
Post: 17 mar 2011, 21:35
ok dzięki za pomoc kierownica zdjęta
Post: 18 mar 2011, 18:48
i co było? to co mówiłem, czy miałeś jakiś inny problem?
Prodżekt:
Post: 18 mar 2011, 18:58
to co mówiłeś tylko kierownica była zardzewiała i nie chciała wyjść
