Dzisiaj jest 21 maja 2026, 4:04
 Tytuł: Mały v-max
Post: 18 mar 2011, 20:56
Witam.Mam taki problem że wymieniłem w skuterze sportowe cześci a zmiast v-max sie powiększyć to sie zmniejszył.Wymieniłem w nim wariator polini speed control rolki 4,5g,sprężynki czerwone 1500obr,filtr stożkowy gąbkowy założyłem dysze 82,tłumik sportowy dla głosu ten za ok 150zl zwykły i jak sie zepsól mechanik jakiś chiński cylek 50ccm założył dotarłem go z 400-500km.V-max wynosi 60km/h.Wcześniej na serii 70-72km/h.I dusi mi sie przy dodaniu gazu na maxa.Może za duża dysza lub coś nie wiem.Regulowałem gaźnik i nic nie pomogło nie dało rady go dobrze wyregulować.Proszę o pomoc
Aprilia Sr 04r:)
Ostatnio zmieniony 18 mar 2011, 20:58 przez daniel15802, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 mar 2011, 21:00
moze byc to dysza, a powiec co z tym cyklem on bym zmieniany czy szlifowany?
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 18 mar 2011, 21:08
PO CO CI TAKA DUŻA DYSZA !! ... i te sprężynki jakiej firmy??
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 18 mar 2011, 21:20
Zmieniany był,tamten był dobry....Tylko jak był zepsuty i niechciał odpalić to było w nim prawie wszystko wymieniane :D Sprężynki chińskie;p Jaką dać dysze??.Bo ja miałem to dysze w starym gaźniku bo mam tez nowy gaźnik a w nowym gaźniku nigdze nie pisze jaki rozmiar dyszy i wymieniłem na 82.Na serii miałem inny gaźnik i dysze 82 i filtr zwykły
Aprilia Sr 04r:)
Ostatnio zmieniony 18 mar 2011, 21:22 przez daniel15802, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2011, 21:49
ja bym nie spodziewał się większego v-maxu na takich częściach...
Tyle ode mnie :wink:
Jak już masz pchać się w tuning to kupuj tylko i wyłącznie sprawdzone części marek: Stage6, Malossi, Polini. Z wariem dobrze zrobiłeś ale reszta to bowl shit :wink:
Post: 18 mar 2011, 22:12
a pozatym tłumik w 4t ci nic nie daje :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 19 mar 2011, 17:11
Dave2007 pisze:
Dać daje tylko to jest znikoma różnica.
Post: 19 mar 2011, 18:01
lamal, no właśnie dlatego nie warto na niego wydawać :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 19 mar 2011, 18:11
Ale ja nie powiedziałem że warto. (Chyba małego offtopa zrobiliśmy.)
daniel15802 pisze:
tłumik najlepiej byś sprzedał i zainwestował o np. w gaźnik.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 18:11 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
