Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:29
Post: 17 mar 2011, 22:51
Witam mam mały problem wczoraj wymieniałem wal w keeway-u na Top Racing STD i pojawił się mały problem otóż przy obrotach około 5 tys. na stopce juz od 3 tys. silnik zaczyna przerywać tak jak by zapłon odcinał wcześniej się to nie działo dodam ze skuter ładnie odpala na 1 kopa. Czy może to być wina uszczelniacza (simeringu) a może czegoś innego??
Proszę o szybka odpowiedz, zostało mało czasu do zlotu w Poznaniu, a muszę tam być mam do pokonania 50 km i nie chciał bym żeby coś po drodze nawaliło
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Cylinder-Airsal sport 50cm3
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Wariator-Malossi Multivar
Sprzęgło-Top Racing
Docisk-Top Racing +22%
Rolki 7g
Spreżynki Hebo czerwone
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 17 mar 2011, 22:54
Łożyska odprężyłeś?
Post: 17 mar 2011, 23:00
Tak Odprężyłem
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Sprzęgło-Top Racing
Rolki 7g
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 18 mar 2011, 13:29
Masa :cool:
Od silnika do ramy.
Post: 18 mar 2011, 22:46
krzysiek39 Myslisz ze to moze byc wina nie podpietej masy??
Faktycznie nie podpąlem masy d silnika ale wczesniej tak jezdzilem i wszystko było w porzadku, jutro przykrece kabelek i zobacze czy bedzie dobrze.
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Sprzęgło-Top Racing
Rolki 7g
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
Post: 19 mar 2011, 9:35
Gdzies na YT sa filmiki jak zachowuje sie skuter bez podpiętej masy.Przerywa,nie rowno pracuje i w końcu gaśnie.Poszukaj jak objawy się pokryją to mamy zwycięzce.
