Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:43
Post: 19 mar 2011, 0:34
Witajcie !
Mam problem.
Przy odpalaniu moj Rox zalewa sie i benzyna dostaje sie do tlumika. Gdy wyleje z tlumika benzyne wtedy Rox odpala ale po dluzszym meczeniu sie..
Co moze byc przyczyna :?:
Pomocy.. :(
Kamas
Post: 19 mar 2011, 0:41
Zacznijmy tak.
Jaki masz gaźnik seryjny czy jakiś inny?
Cylinder zmieniony na tuningowy czy oryginał?
Zmieniałeś dysze w gaźniku?
Kiedy ostatnio był regulowany?
Czyściłeś filtr powietrza?
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 0:41 przez matheeo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 0:44
Może podaje zbyt dużą ilość paliwa przez np zepsuty kranik od benzyny albo przez ścinający się pływał :/ Ale niech się inni jeszcze wypowiedzą :D
Aerox Reaktywacja 2012/2013 by RoxMan
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321594
AErOX->full Sport by RoxMan---> UP
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=191396
Post: 19 mar 2011, 0:48
Gaznik mam seryjny.
Cylek oryginał.
Dysze nie zmienialem w gazniku.
Jakies tydzien temu byl regulowany.
Filtr powietrza nie czyscilem ; p
Kamas
Post: 19 mar 2011, 0:50
To wyczyść filtr.
Kiedy ostatnio zmieniałeś świece? Jeżeli tak to na jaką?
Post: 19 mar 2011, 0:53
No okey jutro wyczyszzce filtr.
Ostatnio zmienialem swiece w lato na NGK.
Wlasnie mialem dzis jechac kupic nowa NGK ale sklep byl zamkniety...
Kamas
Post: 19 mar 2011, 0:55
Poczytaj jaką powinna mieć ciepłotę bo to dosyć ważne i taką kup.
Post: 19 mar 2011, 0:57
No ok.
A wiesz moze czemu on mi sie tak zalewa??
Bo na poczatku plyn chlodniczy dostawal mi sie do glowicy i nie potrafilem odpalic..
Wymienilem uszczelke z pod glowicy to teraz zalewa mi sie i benzyna dostaje sie do tlumika... :(
Kamas
Post: 19 mar 2011, 1:00
Zmieniałeś może moduł albo ściągałeś magneto?
Może przestawiłeś zapłon.
A jeżeli w ogóle odpali to da się nim jeździć?
Jak wtedy pracuje silnik?
Post: 19 mar 2011, 1:02
Niee nic nie sciagalem zadnego magneto.
jak odpali to przegazuje go troche zeby pochodzil zeby sie rozgrzal i lajtowo sie jezdzi.
Gdy koncze jazde odstawiam go i rano gdy ide go odpalic znowu sie zalewa..
Kamas
Post: 19 mar 2011, 1:07
Masz automatyczne ssanie?
Może się zepsuło:)
Post: 19 mar 2011, 1:11
Tak mam ssanie automatyczne.
To co musze kupic nowy gaznik??
Kamas
Kuurde nie wiem co jest przyczyna ze sie zalewa...;/ :(
Kamas
Post: 19 mar 2011, 1:13
Soorki mam ssanie elektryczne ; p
Kamas
Post: 19 mar 2011, 1:20
Nie nie kupuj gaźnika spokojnie możesz samo ssanie ale zanim to zrobisz po prostu je odepnij.
Jest podłączone wtyczką na dwa kabelki i spróbuj wtedy uruchomić skuter tylko zrób to przed pierwszym uruchomieniem np. jutro. Zobaczysz czy coś pomogło.
Jest możliwe że ciężko Ci będzie go uruchomić ale jeżeli odpali to nie powinno go zalać.
Chociaż powiem sam że miałem gaźnik z ssaniem automatycznym i czy ono było podpięte czy nie i tak odpalał tak samo ;) ale to może tylko w chińskich maszynka tak jest :P
Post: 19 mar 2011, 1:25
Ale mam ssanie elektryczne.
Kamas
Post: 19 mar 2011, 1:26
Czyli mam odczepic te kabelki??
Myslisz ze cos pomoze?
A jezeli to nie bedzie to??
To co mam dalej kombinowac??
Kamas
Post: 19 mar 2011, 1:31
Masz taki gaźnik prawda? lub podobny to jest akurat Dellorto ;)
Ssanie ma kabelek podłączony do całej elektryki odepnij go i wtedy postaraj się uruchomić skuter.
Nie obiecuje że ssanie przestanie pracować gdyż nie miałem styczności z tym w m arkowym skuterze tylko w swoim chinolku ;)
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 1:31 przez matheeo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 1:35
No ok spoko. Postaram sie to zrobic.
Gdy odlacze ssanie Rox odpali??
Beda problemy?
Kamas
Post: 19 mar 2011, 1:38
Odpalić odpali tylko tak.
1. Jeżeli rzeczywiście ssanie przestanie ingerować w uruchomienie silnika będziesz musiał trochę po kopać.
2 Natomiast jeżeli ssanie po odpięciu nadal będzie działać to zapewne zaleje Ci skuter i znów będziesz miał benzynę w wydechu jeżeli oczywiście jest to wina ssania ale nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Niech wypowie się ktoś kto miał podobny problem.
To są tylko moje przypuszczenia.
Jeżeli masz kogoś znajomego co ma podobny skuter to po prostu podmień gaźnik i sprawdź.
wydaje mi się że wina w takim wypadku może leżeć tylko po stronie gaźnika lub ssania.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 1:40 przez matheeo, łącznie zmieniany 1 raz
