Dzisiaj jest 28 paź 2026, 14:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 18 mar 2011, 14:22
Cześć. Mam okazję kupić cylinder Malossi 90cc z głowicą (zatarty) za 150zł. I co muszę zrobić żeby silnik ,,wytrzymał'' ten cylek jak najtańszym kosztem? Nie chcę wymieniać wału na sportowy, więc słyszałem, że można wymienić łożyska na mocniejsze i będzie dobrze, może tak być? Gaźnika też nie chce zmieniać bo jak na moje fundusze to są dosyć drogie i i tak dużo pali moto to czy można np. dać większą dyszę ? Co jeszcze trzeba zrobić? I czy opłaca się ten cylek i na co zwracać uwagę na zakupie cylka (czy jest dobry, czy nie podróba).
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 18 mar 2011, 15:03
sebastiansxd1 pisze:
zeliwo??
Ciezko obejdzie sie bez wału moze i pojeździsz i 2000 tys km ale rypnie ci cos i przytrze ci cylek i z powrotem szlif. Cylka nie musisz odrazu ładować z jakis czas np uzbierasz na wał i kupisz i zamontujesz w komplecie . Przynajmniej ja to tak widze
Post: 18 mar 2011, 15:31
Mi ten co sprzedaje powiedział żebym kupił jeszcze gaźnik większy i łożyska dobrej firmy igiełkowe i będzie git. Chyba to żeliwo. A dysze mogę wymienić na większą zamiast wymiany gaźnika? Bo chce to zrobić jak najtańszym kosztem. I jakie firmy łożysk polecacie? A bez wymiany wału nie da rady, bo 400zł na wał to jak na mój portfel to DUŻO.
Post: 18 mar 2011, 15:37
Z mojego skromnego doświadczenia moge Ci powiedziec ze jeszcze niewidzialem cylindra 90cc mallosi do siników AM wiec pewnie ci chce sprzedac made in china :)
Post: 18 mar 2011, 15:39
Do 70 sporta dysza ok, ale do 90 nie ma mowy. Jeżeli Cie nie stać to się w to nie pchaj.
Post: 18 mar 2011, 15:45
Asaroth pisze:
Dokładnie!!
24H
Post: 18 mar 2011, 18:50
1234 pisze:
Ale on mieszkał kiedyś w Austrii i myślę, że tam gdzieś kupił. A do 90cc jak bym kupił dobre łożyska igiełkowe to by wytrzymywał wał? I gaźnik ile mm ? I coś jeszcze trzeba by było wymienić?
Post: 18 mar 2011, 22:23
oryginalny wał sie na pewno przy tym posypie .. same łożyska nie wystarczą musisz kupić jakiś sportowy wał do tego cylka . i pierwszy raz slysze o takim cylku hm no ale moze firma malossi wypuscila takie cudo na rynek . gaznik do tego cylka najlepszy bedzie 24 mm najlelpiej pwk. jak zmienisz sama dysze to cylinder bedzie się grzał bo będzie dostawał za mało paliwa i wtedy możesz go przegrzać i zatrzeć. jesli nie masz kasy nie pchaj się w tuning.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2011, 22:25 przez lukaszek5232, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 9:18
A oryginalny gaźnik a am6 ile ma mm? A na co zwracać uwagę przy zakupie cylindra zatartego? Kupywać go przez allegro, bo ten typo mieszka ze 150 km odemnie... Dawajcie jakieś linki do tanich wałów. A gaźnik 21mm nie podejdzie?
lukaszek5232 pisze:
Powoli sobie to jakoś zrobię.
Post: 19 mar 2011, 9:31
sebastiansxd1, tani masz na mysli ile ? moze zacznijmy od tego jakie masz fundusze...
Post: 19 mar 2011, 9:48
Coś max 550- 600 zł na wszystko. Cylek 150 + szlif =190zł tłok ze 120zł =310zł czyli zostanie coś koło 300zł , to gazior21mm z allegro za 90zł czyli 400zł i z jakieś max 200zł na wał. Może być taki setup?
Post: 19 mar 2011, 9:54
gazior za 90 zł ? :roll: made in china jeszcze nie założysz i juz sie rozleci.
Post: 19 mar 2011, 10:00
Pojazd: Kymco Vitality LC
konio16, był temat o tych gaźnikach. Nie wiesz to nie pisz.
Post: 19 mar 2011, 10:04
własnie ja czytałem temat o gaznikach no name z allegro...
Post: 19 mar 2011, 10:06
Nie no jak czytałem tematy jakieś to nie narzekają na te gaźniki. A nie lepiej było by kupić Power Force 70cc NOWY cylek za 400zł z tłokiem i ze wszystkim od tego malossi? I wtedy mógł bym dać tylko łożyska na wał czy wał też do wymiany by był?
P.S Zobaczcie sobie ten cylek na allegro.
konio16, i 0 potwierdzonych informacji że jest z nimi coś nie tak ; )
Zawsze najwięcej mają Ci do powiedzenia którzy nie potrafią regulować i mają problemy nawet z nówką dellorto. Sam jakbym teraz kupował gaźnik to kupiłbym bez zastanowienia ten z allegro.
Post: 19 mar 2011, 10:09
ja czytałem artykuł w którym koles kupił i zaraz mu sie cos zwaliło...ja tylko mówie to co czytałem.
Post: 19 mar 2011, 10:13
Co myślicie o tym ?
konio16, noo, ja czytałem że koleś kupił big bore'a, pojeździł tydzień i cylinder pękł mu na 8 części.
Proponuje nie wierzyć we wszystko co się czyta, no chyba że kilka osób napisze to samo to okej.
EOT.
Post: 19 mar 2011, 10:20
ficu, dobra zwracam honor. moze powróćmy do tematu zamiast sie 'kłócić'
