Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 10:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 18 mar 2011, 15:45
witam ostatnio zakupilem plytki membrany polini do aeroxa z seryjnym zaworem ,, lecz te polini nie maja tego przeciecia na srodku a seryjne maja.. czy ma to jakies znaczenie ?? czy moze je lepiej troche przeciac??
Post: 18 mar 2011, 23:20
Nic nie przecinaj mają takie być. Zostały tak zaprojektowane więc jeżeli je przetniesz będa do wyrzucenia.
Post: 19 mar 2011, 9:15
tylko ze jak patrzylem na te zawory to niektore maja na srodku ten plastik a niektore nie ...
Post: 19 mar 2011, 9:24
no własnie tez mi sie tak wydaje ze na zaworze jest taka przedziałka tam miedzy płytkami i jak załozysz te polini to beda odstawac... zostaje ci chyba spiłowanie tej przedziałki na zaworze...
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 19 mar 2011, 9:25
Zostaw tak jak jest i zakładaj. :wink:
Są tak wykonane zapewne dla polepszenia sztywności.
Przez to napewno nic Ci się nie zepsuje.
Post: 19 mar 2011, 9:33
Nic nie piłuj!!! To jest tak z konstruowane więc tak ma być jeżeli je przetniesz to je wyrzucisz bo albo się rozlecą albo nie będą przylegać odpowiednio do zaworu.
Post: 19 mar 2011, 9:49
a u siebie mam te płytki nic nie piłowałem tylko przykręciłem i latam
Post: 19 mar 2011, 10:16
zalozylem bez przecinania i nie wkreca sie dobrze ;/;/
mam cylek street race , gaznik 19 i kruciec s6r/t a plytki 0.30
Post: 19 mar 2011, 10:24
Jeśeli będą twardsze to przyśpieszenie będzie nieco mniejsze i wolniej będzie sie wkręcał jeżeli będziesz miał miękkie membrany to skuter będzie się lepiej wkręcał na obroty i będzie bardziej czuły na manetkę ;)
Post: 19 mar 2011, 10:25
tylko 0.30 to nie sa takie twarde a u kumpla przy 0.35 sie duzo lepiej wkrecal
Post: 19 mar 2011, 10:27
http://www.youtube.com/watch?v=HoqbkFfzLMw
Post: 19 mar 2011, 10:30
Wyreguluj gaźnik
Masz stożek czy oryginalny filtr?
Post: 19 mar 2011, 10:34
gowniany siatkowaty stozek ktory obkleilem troche ta gabka z seryjego filtra
Post: 19 mar 2011, 10:36
Jaki masz setup w tym roxie?
Post: 19 mar 2011, 10:38
cylinder s6 street race na dotarciu
gaznik 19mm phbg malossiego
kruciec s6 r/t
yasuni r
no i te plytki
Post: 19 mar 2011, 10:42
Problemem jest filtr. Markowe filtry stożkowe mają odpowiednie parametry a ten co ty masz jak to ująłeś "gówniany" to tylko coś pseudo.
Lepiej by było gdybyś spróbował wyregulować go na seryjnym filtrze lub kupił markowy stożek.
Ja na przykład w moim chińskim skuterku nie mogę założyć stożka ponieważ w żaden sposób nie idzie go wyregulować i jeżdżę na zwykłym i jest ok.
Post: 19 mar 2011, 10:44
seryjny sie rozwalil mi .. myslalem nad air boxem ,, co wy na to ??
Post: 19 mar 2011, 10:45
Powinien być ok ;)
Post: 19 mar 2011, 10:48
:) a jeszcze mam drugi problem mianowicie podczas jazdy jak sie troche lepiej wkreci na obroty i przejade jakies 600 - 700m zaczyna gasnac i jest takie buuuu ,, mam przezroczysta komore plywakowa i widac ze paliwa mu brakuje ale czemu .. wczesniej tak nie bylo
Post: 19 mar 2011, 10:50
Wina kranika lub podciśnienia w gaźniku jest przytkanie ;)
Albo za mała dysza w gaźniku ;)
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 10:53 przez matheeo, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
