Dzisiaj jest 21 paź 2026, 7:25
Post: 18 mar 2011, 20:43
Siemka
Jaką powinienem dać dysze do gaźnika 17,5 przy s6 streetrace i tłumiku hebo Np, i jeszcze pytanie jaka do tego cylindra powinna być świeca?
Post: 19 mar 2011, 8:53
Świeca z krótkim gwintem, ciepłota 8, np. BR8HS.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 19 mar 2011, 9:48
dzięki a jaka dysza ktoś wie?
Post: 19 mar 2011, 10:26
Około 80-90.
Post: 19 mar 2011, 12:48
Wielkie dzięki ale mam jeszcze jedno pytanie czy dam rade przejechać chociaż jakijś czas na orginalnych łożyskach na wale??
Post: 19 mar 2011, 12:49
Oczywiście, że przejeździsz. Byle nie miały w tym momencie dużych luzów lub przebiegu naście tyś km.
Post: 19 mar 2011, 12:55
No to fajnie bo luzów nie mają a przebieg tylko ok 9tyś.
Post: 19 mar 2011, 12:57
Dysze podałem orientacyjnie, jak będziesz chciał idealnie wyregulować to na jednej sie nie obędzie. Pamiętaj o tym.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 12:57 przez gmitrajt01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 12:59
podejżewam a dysze 18zł :/ tanie nie są ale Dzięki wielkie za wypowiedzi.
Post: 19 mar 2011, 13:02
Chyba że zyskasz coś iglicą lub będziesz modyfikował ilość powietrza, która przepływa przez filtr powietrza. Albo kupisz jedną np. 80 i jak będzie mała rozwiercisz na większą, ale do tego trzeba precyzji i odpowiedniego sprzętu. Jak coś to o rozwiercaniu dyszy jest wątek w Zrób to sam.
Post: 19 mar 2011, 13:03
ok dzięki
