Dzisiaj jest 14 maja 2026, 22:23
Post: 17 mar 2011, 11:56
Posiadam Keeway Matrix 07 seria wymieniony jedynie wydech na "snake".
Mam okazję zakupić gaźnik od speedfight 17.5 PHVA
Moje pytania:
Czy gaźnik będzie pasował?
Czy znacząco wzrośnie spalanie?
Jaką wstawić dyszę?
Post: 17 mar 2011, 19:20
Zapodaj jakaś fotkę tego gaźnika
Być może będziesz musiał wymienić przepustnicę na większą/mniejszą ogólnie powinien pasować zależy tez jakie ma wejście na króciec
Spalanie wzrośnie + jakieś 1l,1,5l
Przy dyszy przy serii i takim gaźniku narzazie nie zmieniaj zobaczysz czy będzie się dusił czy nie jak tak to zmień
Post: 17 mar 2011, 22:29
Oto zdjęcia:
http://img853.imageshack.us/i/1501241884.jpg/
http://img14.imageshack.us/i/15012418841.jpg/
Słyszałem, że większy gaźnik lepiej wpłynie na pracę i zmniejszy nagrzewanie się silnika, czy to prawda?
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 22:37 przez PawełH, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 mar 2011, 22:31
Tak to prawda Cylinder nie jest tylko i wyłącznie chłodzony od zewnątrz ale od środka też będzie dostawał więcej powietrza i będzie ono chłodniejsze. Poprawi się też praca silnika powinien być łatwiejszy do wyregulowania i równiej pracować.
Nie zapomnij go rozebrać i pożądanie wyczyścić można powiedzieć wykąpać w benzynie;)
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 22:33 przez matheeo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2011, 22:32
Tak, to prawda większy gaźnik poprawia chłodzenie silnika, silnik jest bardziej "elastyczniejszy"
Gaźnik jak najbardziej podejdzie do keeway-a
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Ostatnio zmieniony 17 mar 2011, 22:33 przez Jaro6446, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2011, 22:45
Dzięki za zainteresowanie i uwagi. Martwi mnie jedynie wzrost spalania 1 - 1,5l więcej przy wzrastających cenach benzyny. Czy rzeczywiście apetyt na benzynę tyle wzrośnie?
Post: 18 mar 2011, 8:41
Wisz raczej nie. Sam mam 17,5mm TEC ECO i na pełnym zbiorniku robię jakieś około 170km tym bardziej że ciągle wysokie obroty ;). Bak ma chyba 6L to zależy jak jest wyregulowany i jak się go ciśnie ;)
Post: 18 mar 2011, 14:38
Co do tego gaznik na 100% bedzie pasował
co do spalania matheeo, ty masz 4t i roznica jest ale to zalezy od stylu jazdy i od tuningu
Na full manecie moze pociagnac te 1l wiecej
Post: 18 mar 2011, 15:35
Ja nie mam żadnego 4T chyba oszalałeś xD Mam 2T.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2011, 23:30 przez matheeo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 12:26
Na allegro wypatrzyłem jeszcze jeden gaźnik: http://allegro.pl/gilera-runner-stalker ... 87306.html
Sprzedawca powiedział jednak, że ten nie będzie pasował do keeway matrix, ma rację, czy jest w błędzie??
Carpe Diem
Keeway Matrix 15500 km na liczniku
Post: 19 mar 2011, 12:37
Patrząc na niego to wychodzi na to że jest wszystko odwrotnie jeżeli ja bym go założył do siebie (podróbki minarelli) to bym miał wszystkie śrubki od regulacji od środka skutera i nie miał bym do nich dostępu.
Jeżeli ty też masz regulacje gaźnika od strony konika to raczej nie będzie pasować.
porównaj z tym gaźnikiem http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 56d45aebd5
To jest odpowiedni do twojego skutera.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 12:38 przez matheeo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 13:20
A ten?, zależy mi ssaniu automatycznym
Carpe Diem
Post: 19 mar 2011, 13:36
A jeśli chodzi o ssanie, lepsze byłoby automatyczne czy ręczne. I jak wygląda podłączanie ssania ręcznego, rozumiem, że prowadzę kolejny wężyk od baku i dodaję kranik?
Carpe Diem
Post: 19 mar 2011, 13:50
Nie żadnych wężyków. Podłączasz tylko linkę od ssania do gaźnika i to wszystko. Dużo lepsze niż automatyczne;)
Post: 19 mar 2011, 14:50
Właśnie czytam opinie o gaźnikach TEC, zdania są podzielone, jedni są zadowoleni, drudzy narzekają na słabe możliwości regulacyjne...
Carpe Diem
Post: 19 mar 2011, 17:22
A pod jaki tun będziesz chciał ten gaźnik
Sadze jednak że TEC'ik są dobre i nie będziesz miał z nimi problemów
Post: 19 mar 2011, 17:58
Nie mam zamiaru go tuningować, mój obecny gaźnik jest już chyba zużyty, bo mimo wielu starań co do regulacji skut pali mi coraz więcej, nawet 5l/100km, silnik za bardzo się grzeje...
Carpe Diem
Post: 19 mar 2011, 18:05
Ostatecznie postanowiłem kupić http://allegro.pl/gaznik-tec-keeway-mat ... 83777.html
do tego linka od ssania i manetka, czy powinienem jeszcze zamówić króciec??
Carpe Diem
Post: 19 mar 2011, 18:29
Niekoniecznie bo nic ci to nie da chyba, ze jest popękany i łapie lewe powietrze
Post: 02 kwie 2011, 17:56
A więc tak wstawiłem gaźnik 17,5mm tec eco (ssanie ręczne), ale mam problemy z regulacją. Dziwna sprawa, kiedy kręcę śrubą od wolnych obrotów nic się nie dzieje silnik cały czas ma takie same obroty skacze od 1500 do 2500, kiedy dodam gazu lub załączę ssanie gaśnie. Co robić????
Carpe Diem
