Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:24
Post: 19 mar 2011, 0:05
Witam !
Wymieniłem dziś cylinder (serie). Jak go troszke przepompuje to odpali i potem juz z pierwszego pali ,dodaje gazu a on nawet nie drgnie :( Co to może być ? Silnik w pełni seryjny.
Pozdrawiam !
Post: 19 mar 2011, 0:34
Musisz coś więcej napisać bo nie wiem jak mam to rozumieć...
SwiderNT pisze:
nie wkręca się na obroty czy nie chce jechać???
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 19 mar 2011, 12:18
Jest takie magiczne coś ,REGULACJA.
Na jaki cylinder wymieniłeś ?
70 ?
Jak tak to większa dysza inne rolki i te sprawy
Post: 19 mar 2011, 13:23
Sprawdź świece czy mokra.Itp
Trudno ci pomoc jak nam takie dane podajesz.
Post: 19 mar 2011, 13:47
MonsterEnergy, Chyba napisał że wymienił na serie
SwiderNT, Nie drgnie czyli co?
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 19 mar 2011, 14:34
Nie rusza do przodu , jak podniesiemy skuter i dodamy gazu to nawet w powietrzu się koło nie kręci , I jak dodaje gazu to nie wchodzi zbytnio na obroty, rolki na 3,5 g wymieniłem ,
Post: 19 mar 2011, 14:35
nitropet12 pisze:
Wymienił Serię a nie na serię.
Niech powie jaki to cylinder ,może odwrotnie tłok załozył ,zdarza się.
Post: 19 mar 2011, 14:44
Założyłem seryjną 50. Tłok jest chyba poprawnie założony skoro pali z pierwszego ?
Post: 19 mar 2011, 14:45
Strzałką do wydechu?
Post: 19 mar 2011, 14:47
Taaa :) !
Post: 19 mar 2011, 14:50
A co było przyczyną wymiany tego cylindra? Wcześniej miałeś 70cc czy 50cc?
Post: 19 mar 2011, 14:56
Nom tak miałem chińskie 70cc zatarłem i kupiłem 50cc. A do 70cc miałem jeszcze next-r. A i tak aproopo mówimy o AC anie o LC :) Nie chodzi mi o silnik od roxa tylko od neosa :) Co mówicie dysze zmienić ? teraz już mam seryjny wydech od roxa !
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 14:56 przez SwiderNT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 15:01
Dysza na mniejszą :)
tak 55
Post: 20 mar 2011, 19:51
MonsterEnergy pisze:
Dysza na mniejszą
tak 55
coooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo?!
Ja w serii na 12mm miałem 78 ;].
Jaką teraz masz dyszę?
Post: 20 mar 2011, 20:24
Ja równiez mam przy seri minarelli 78 dysze.
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 21 mar 2011, 18:26
SR'ka pisze:
Dysza na mniejszą
tak 55
W sliderze miałem 55 i szło :P
