Dzisiaj jest 21 paź 2026, 13:43
Post: 19 mar 2011, 16:07
Witam posiadam Quantuma 2006 seria
zakupiłem używanego Tecnigasa next R
takie odczucia...
Jak startuje od zera to silnik ładnie się wkręca na takie obroty że aż przez chwile tak jakby było odcięcie zapłonu i wszystko ładnie przyspiesza
ale jak jade wolno np5-10 km/h i chce przypieszyć to jest ogromny muł i obroty już się nie wkręcają na tak wysokie
dodam że wydech dosyć głośno chodzi bo nie mam oryginalnej uszczelki narazie wsadziłem z malucha bo jest podobna ale mam urwane jedno ucho i kolanko trymie się na jednej srubie...
rolki i centralka nie wiem jakie są narazie czekam na Hebo NG cały komplet z mielocha
poprawi to osiągi??
bo wydaje mi sie że sam wydech dużo nie zmienił bo jazda jest chyba taka sama jak na seryjnym tłumiku
przejechałem może 500 do 1000metrów zgasiłem skuter nie chce odpalić
2 możliwości
1 zatarty silnik przez tłumik?
2.wilgoć.. bo strasznie lało i mokro na dworze
ad. 1 sprawdziłem iskre ale nie na świecy tylko wykręciłem kabel z fajki i dosunąłem do świecy iskra niby jest strasznie mała ale jest (nie wiem może ma taka być )
Kmpresja jest bo ciężko sie naciśka kopniak
odkręciłem tłumik i do okienka wydechowego wsadziłem palca tłok idealny beż oznak zatarcia pierścienie są
ad. 2 może wilgoć coś namieszała bo jak jeżdze po mokrych drogach plus pada zapala mi sie kontrolka braku oleju (nie mam wogole pojemnika na olej sam mieszanke robie)
ale pare dni temu też złapał mnie deszcz kontrolka się paliła ale skuter odpalał dziwny przypadek
Sprawedziłem:
1 Iskra jest
2. zrzuciłem głowice gładź cylindra idealna
3.paliwo dochodzi bo leje się z okna wydechu
4.raz na jakiś czas strzeli z wydecu podczas kopania
5.kompresja jest taka ze jak wsadze w gwint swiecy to palec aż chce wystrzelić ale go nie zasysa tylko wypycha tak ma byc w 2t?
co jeszcze moge sprawdzic
Post: 19 mar 2011, 16:16
Mi też kiedyś nie chciał odpalić po deszczu. Musiałem wysuszyć wszystko dookoła cylka.
Post: 19 mar 2011, 16:35
caLy czas myśle...
pojezdziłem troche ok 1km na tym nowym wydechu podjechałem pod garaz chodził normalnie zgasiłem poszedłem do żony do pracy za jakaś godz wróciłem już nie odpalił
Nie chce zrzucać cylindra zeby zobaczyc czy pierścienie całe bo wiem że potem ciężko wsadzić tłok w cylinder głowice ściągłem gładź idealna
może faktycznie coś sie stało z elektryką przez ten deszcz ale iskra jest na świecy
Zipp quantum 06r
Tecnigas next R
Hebo Next Generation
Dellorto 17,5
Hebo +50%
Minarelli 50cm3
V-Max 82 km/h
Post: 19 mar 2011, 16:48
Ja do dziś dzień nie wiem co się u mnie stało. Po prostu wysuszyłem i działa ;P
Post: 19 mar 2011, 19:07
Już po awarji.. przyczyna świeca!!! niby była iskra a nie palił wkręciłem nową od pierwszego kopa zagadał....
Zipp quantum 06r
Tecnigas next R
Dellorto 17,5
Hebo +50%
Minarelli 50cm3
V-Max 82 km/h
