Dzisiaj jest 14 wrz 2026, 2:14
Post: 15 mar 2011, 18:15
Witam. Borykam sie z wielkim dla mnie problemem. Skuter cieżko odpala, i inne dolegliwości, Doszedłem do wniosku że to może wina membrany. Ale jak ją odkręcić? Jest na 4 śrubach ten krócieć 2 są normalne a dwie jakieś dziwne chodzi mi o łby mają wywiercenie i są zrobione tak że tylko dają się zakręcić o odkręceniu nie ma mowy dziala to tak jak zapadka ta śruba na ryunkach hondy nazywa się one-way czyli w jedna stronę, Juz nie mam siły z tym walczyć . Przeciez musi jakiś sposób by żeby ją odkręcić jakis klucz specjalny. Jak wy to odkręcaliście? Próbowałem imbusami torksami i innymi, nie daje rady Podaje foto jak wygląda ta śruba
http://img815.imageshack.us/i/ass1.jpg/
Post: 16 mar 2011, 0:51
a jak by ją rozwiercić i potem wykręcić resztę ??
Post: 16 mar 2011, 20:59
Możesz rozwiercic ale prosto i na środku śruby bo jeśli zachaczysz o gwint w karterze to będzie lipa
Post: 19 mar 2011, 17:12
możesz nawiercić mały otwór a później gwintować coraz to większymi gwintownikami aż w końcu będziesz miał nowy gwint a śruby nie będzie, ja tak zrobiłem przy śrubie od progu.
http://polskajazda.pl/Profil/40440
