Dzisiaj jest 21 paź 2026, 7:57
Post: 19 mar 2011, 8:59
Siema Mam do was Pytania:
1. Co mam zrobić jeśli z Tłumika przy dodaniu gazu cieknie jakieś czarne coś?? xD
2. Czy jest coś takiego jak regulacja Dawki Oleju??
3. Co mam zrobić jeśli Skuter po chwili stania na Światłach Gaśnie??
4. Czy przez Docieranie mój Skuter: Pali 5,15l, Kopci, Ma czasem mniej Mocy, Ma Na Świecy coś w podobie malutkich opiłków Metalu ??
5. Jaki Polecacie Wydech do Serii 50ccm?? Tecnigas Next-R czy Leovince TT ??
Dzięki za Odpowiedzi :) :)
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 9:04 przez _Kam_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 9:44
a jaki to squter ?:)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 19 mar 2011, 10:02
Zacznijmy od tego co to za skuter?
Robiłeś w nim szlif czy zmieniałeś cylinder?
Opiłki na świecy?
Ja na twoim miejscu bym nie jeździł tylko ściągnął cylinder i zobaczył skąd się tam wzięły.
Możliwe że coś się rozsypało.
Post: 19 mar 2011, 10:24
Możliwe, że te opiłki to kawałeczki nagaru.
Skuter to Kingway Euroboy 2t.
Przebieg 350km
Docieranie:
0-200km - 25km/h
200-300km - 30km/h
300-350km - 35km/h
Mam jeszcze Gwarancje na niego..
Mój Kingway zawsze ze Mną <33
Projekt LC: 100% (Wizual.)
Post: 19 mar 2011, 11:04
Nagar to nie opiłki.
Sam składałeś ten skuter czy ktoś ci go robił?
Gwarancje masz na na skuter ogólnie, czy na wykonaną usługę?
Post: 19 mar 2011, 11:07
matheeo pisze:
Już w Salonie mi go Składali.
Gwarancje mam na Skuter. Na przeglądzie, który mi wczoraj zrobili powiedzieli, że jest ok i podpisali Gwarancje. Więc chyba będe dalej normalnie jeździł.
Post: 19 mar 2011, 11:27
To już zależy od Ciebie ale jeżeli coś padnie to pamiętaj nie wezmą winy na siebie tylko powiedzą że ty zepsułeś.
Post: 19 mar 2011, 14:53
Przy okazji się spytam.
Mam w "Czaszy" dwa kabelki zakończone kostką i nie są do niczego podłączone.
Ich kolory to:
* Zielony
* Niebiesko - Biały
Do czego one są??
Post: 19 mar 2011, 16:58
_Kam_ pisze:
Ich kolory to:
* Zielony
* Niebiesko - Biały
Do czego one są??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=18301
masz tu różne schematy. Poszukaj do swojego skutera.
Post: 19 mar 2011, 17:13
1.Dostaje za dużo oleju też tak miałem
2.Tak, masz pod czasza linkę od gazu która łączy się z linką od dawki oleju musisz naciągnąć lub popuścić ja regulacja znajduje się pod chwytakiem powietrza w zależności czy chcesz zmniejszyć dawkę oleju czy zwiększyć :D
3.Prawdopodobnie źle wyregulowany gaźnik zwiększ mu obroty.
4.Hmmm . tu bym przypuścił ze zatarłeś cylek chociaż mogę się mylić.
5.Tecnigas next-r moim zdaniem będzie świetny
Post: 19 mar 2011, 17:31
te niby opilki to poprostu nagar,mieszanka abo zbyt bogata,albo ekstremalnie uboga,u mnie tylko w takich przypadkach to wystepowala,a ze gaznie to pewnie zbyt bogato gaznik polewa;p
72ccm
rozrzad naraaku touring
dysza90#
cewka hajg spid(taka marchewkowa-seria ded)
siatex=trwalszy niz polini,jeszcze nigdy nie czyszczony,silnik narazie jest z nami!
Post: 19 mar 2011, 17:37
marcinagility, Opiłki a nagar to co innego , mogło się coś urwać przez co tłok wyrzucił na świece startą część cylindra
Post: 20 mar 2011, 8:49
o lol,przeczytaj uwaznie-na siwecy jest takie cos jakby opilki.....
72ccm
dysza90#
Post: 20 mar 2011, 9:45
Ale przez ogólna dedukcje czyli spadek mocy kopcenie i większe spalanie wywnioskowałem, ze przyczyna może być zatarty cyl :P
Post: 20 mar 2011, 13:56
wiesz,mieszanka zbyt bogata,a 2t o zawsze kopcily;p
72ccm
dysza90#
Post: 20 mar 2011, 14:31
co z tego ze kopci? ale te opilki to nie nagar!!! tylko tak jak mowi Kamillo988, może to być jakaś urwana części , może kawałki pierścieni
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 20 mar 2011, 14:33
najlepiej zeby kolega zdiecie pokazal,to sa takie jakby opilki przyklejone do elektrody,tez takie cus mialem jak byla uboga mieszanka....
72ccm
dysza90#
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 6:08 przez marcinagility, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 14:59
marcinagility Chciałeś Odp. to ją dostałeś z świecą ! :roll:
_Kam_ pisze:
Docieranie:
0-200km - 25km/h
200-300km - 30km/h
300-350km - 35km/h
a z tym docieraniem się nie zgodzę ba manetką trzeba się bawić by silnik skakał na obrotach czyli np 30km/h to dociskam manetkę 45-50km/h itp ! a docieranie jest na półsyntetyku i około 600-800 km to zależ już od silnika czy będzie się grzał jeszcze czy nie i krótkie dystanse robi się !
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
