Dzisiaj jest 25 cze 2026, 9:30
Post: 18 mar 2011, 16:28
Pojazd: borsche vr5
mam problem z moim nrg :) skuter po remoncie itp ale powyżej 6tyś obrotów nie chodzi. przerywa, kicha gaśnie. do 6tyś wkręca się super, trzyma wolne obroty. co może być tego powodem ? świece zmienie na dniach bo być może to jej wina. co jeszcze ? regulator ? cewka ?
Post: 18 mar 2011, 16:48
mass143 pisze:
cewkomoduł ale raczej świeca ,regulator napiecia tylko słuzy do ładowania akumulatora
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 18 mar 2011, 17:11
Pojazd: borsche vr5
czyli regulator można wykreślić bo aku się ładuje, wszystko świeci :) jak mogę sprawdzić czy cewkomoduł jest sprawny ?
Post: 18 mar 2011, 17:26
mass143 pisze:
jeśli iskra jest i kabelki nie mają nigdzie zwarcia a przerywa na wysokich to jest do wymiany
Post: 19 mar 2011, 18:23
Pojazd: borsche vr5
na nowej świecy śmiga :)
Post: 19 mar 2011, 19:22
raper pisze:
Bzdury wypisujesz jak nic. Regulator dba o to, aby światła i wszystko inne zasilane z prądnicy pracowało na odpowiednim napięciu, tzn nadmiar styka do masy. Z ładowaniem akumulatora to samo robi.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 22:56
Pojazd: borsche vr5
dobra mniejsza z tym, jakby padł regulator to by paliło żarówki itd.
Post: 20 mar 2011, 10:38
Jak padnie to albo pali żarówki (daje za duże napięcie) albo po prostu nie ma prądu.
RoQs pisze:
Post: 20 mar 2011, 11:50
Booyaka pisze:
Faktem jest że wpływ na przerywanie silnika ma Żaden...bo cewki sa zasilane z iskrownika i walą zasilanie bezpośredni na modół , więc jeśli nie świeca nie gaźnik i nie zwarcie to modół ,no może być jeszcze czujnik Halla ..
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 11:50 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
