Dzisiaj jest 25 cze 2026, 6:51
Post: 03 sty 2009, 16:57
Witam! Mam problem z Peugeotem vivacity. Otóż, latem gdy było ciepło skuter nie zawsze ale odpalał normalnie ze startera ale jak wlałem do niego 98 albo 100 oktanów. Gdy przyszła zima przestał palić. Jedynym wyjściem jest wstrzykniecie do cylka paliwa i wtedy odpala. czyściłem gaźnik, węże, zacząłem robisz mieszanke paliwa z olejem bo myślałem że jest coś z dozownikiem. Co może być?? czy to wina pierścieni??
Post: 03 sty 2009, 17:31
Spróbuj wymienić kranik podciśnieniowy i wymienić/wyczyścić ssanie.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 03 sty 2009, 17:33
Wzbogać mu mieszankę.
Post: 03 sty 2009, 18:12
Wzbogać tzn?? Do paliwa ostatnio dolewałem oleju
Post: 03 sty 2009, 18:13
Mateja10 pisze:
:shock: proporcja paliwo-powietrze, czyli zwiększenie ilości paliwa :roll:
Post: 03 sty 2009, 18:24
Chyba jednak zaczne od ssania ;)
Post: 03 sty 2009, 20:42
Może zadużo wlaleś oleju tzn masz dozownik i dolaleś oleju czy już go wywalileś ??:D
Post: 03 sty 2009, 21:57
Mam dozownik ale myślałem że dozownik nie daje oleju i stąd ten problem i na wszelki wypadek zacząłem dolewać olej do paliwa ;)
Post: 03 sty 2009, 22:04
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Mateja10 pisze:
To idzie w prosty sposób sprawdzić.Pompa oleju jest niżej niż gaźnik.Jak ściągnie się wąż oleju z gaźnika i widać w nim olej to znaczy że pompa podaje,bo sam pod górę nie wylazł :???: .A najlepiej jeżeli się nie ma takiego założyć wężyk przeźroczysty,wtedy wystarczy popatrzeć czy jest w nim olej :cool:
Post: 03 sty 2009, 22:20
Dozownik to jest mały problem, większy mam z tym jak go teraz uruchomić <?> :???:
Post: 03 sty 2009, 22:30
patrzyles czy masz sprawne ssanie??
Żyję by jeździć, jeżdżę by żyć
Jestem rzadką rasa pasjonuje się ryzykiem i satysfakcja z niego!! Większość ludzi sadzi ze jestem szalony jednak dobrze wiem co robie!! Jestem po trochu szaleńcem naukowcem i odkrywcą !!!!!
Post: 03 sty 2009, 22:33
Daj nową ,czysta świecę albo wypal tą którą masz.Po dodatkowej dawce oleju może mieć przebicia :???:
Post: 03 sty 2009, 22:39
Świeca jest napewno dobra bo wkłdałem już z 5. A co do ssania to jak sprawdzić czy jest dobre??
Post: 03 sty 2009, 23:01
A jakie masz ,ręczne czy automat :?:
Post: 04 sty 2009, 10:37
automat
Post: 04 sty 2009, 12:40
To wyjmij go,podłącz pod accu i czekaj czy się plastikowa kopułka nagrzewa i obserwuj ile wyjdzie iglica zamykająca dysze ssania i jak długo to trwa.Będziesz miał wtedy rozeznanie o czasie reakcji i pracy ssania automatycznego.Możesz tez docenić przy okazji ręczne :smile:
Post: 04 sty 2009, 17:22
Mateja10 pisze:
Zapraszamy na speedfight.pl - tam masz poradnik, jak wyczyścić ssanie.
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
