Dzisiaj jest 22 maja 2026, 9:07
Post: 18 mar 2011, 21:09
Chcialbym sie zapytac czy wariator HEBO NG bd pasowal do zipp quantum gt5 z 2007r . proszę o szybką odpowiedź
Post: 18 mar 2011, 21:11
Jaki tam silnik jest? 4T, 2T? napisz coś o tym silniky, a z resztą nie opłaca sie do takiego skutera wkładac kase i tak to nic nie da w jego przypadku.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2011, 21:12 przez Willy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2011, 21:15
silnik 2t . czemu mialoby nic nie dac ;/
Post: 18 mar 2011, 21:17
To troche duży skuter więc dużo z niego nie wyciśniesz. A o tego silnika robią w ogóle jakieś tuningowe sprawy, w jakich skuyterach ten silnik jeszcze jest.
Post: 18 mar 2011, 21:18
nie wiem . na sprzeglo ma 107 mm
Post: 18 mar 2011, 21:19
Duży skuter , ale dosyć ładnie idzie ,jak na chińczyka.
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 18 mar 2011, 21:21
teraz mi po zdjeciu blokad leci 60 . chce zeby lecial z 80-85 co musze w nim wymienic . nie chce wymieniac cylindra
Post: 18 mar 2011, 22:51
Pojazd: cpija sr xD
silnik jak w każdym chińskim 2t jest to kopia minarelli... i wariaotr da we wszystkim... nawet w 4t daje i to dosyć dużo... a czy będzie pasował to musisz sprawdzić jaki masz wał czy 13 czy 16mm... a żeby leciał 80 na serii cylu to tak: trzeba się upewnić czy już nie ma blokad (moduł itd) właśnie wario tłumik dobra regulacja i 80 z bardzo dobrym przyśpieszeniem powinien lecieć...
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 19 mar 2011, 0:28
Wg mnie nie warto inwestować w chinszczyzne bo są to pieniądze wyrzucone w błoto . Lepiej poodkładać trochę sprzedać chinola i kupić taniego firmiaka :)
Post: 19 mar 2011, 7:56
http://moto.allegro.pl/okazja-wariator- ... 98612.html
Sprzedam dużo tuningowych części do skuterów TANIO
Post: 19 mar 2011, 8:31
On pisałe że ma sprzęgło na 107.
Post: 19 mar 2011, 9:04
wariator mam na 13 mm i sprzeglo na 107 mm . proszę o jakiś zestaw do 600zl
Post: 19 mar 2011, 9:16
Pojazd: cpija sr xD
zamiast sprzęgła kup wydech !! on najwięcej daje w 2t polecam tecnigasa a wario hebo albo malossi
Post: 19 mar 2011, 14:39
Pojazd: Rasing China
Nie macie tego skutera a się wypowiadacie:-) Gdy w niego włożysz trochę kasy to idzie jak rakieta... te 85 to jest wcale nie dużo jak na niego... owszem to kopia minarelki ale bardzo udana... a części do tuningu masz od groma.. a i jeszcze jedno na 100% masz sprzęgło 110mm i dzwon na 112mm. Napisz ile możesz dać na setup a ja Ci wszystko dobiorę idealnie;-) A i jeszcze jedno dla niedowiarków:-) przy moim setupie chińczyk idzie na koło bez podrywania... zdziwko? bo to nie yamaha?
Post: 19 mar 2011, 16:08
http://allegro.pl/tecnigas-rs-70-aerox- ... 58684.html tu masz wydeszek... używany ale w bardzo dobrym stanie.. za te kasę bym brał... do Twojego silnika będzie pasować.. dużo lepszy od nex r i leovince zx.. poziom sport - midrace... musisz patrzeć w przyszłość jak byś chciał zmienić cylinder na 70 bo wtedy nex r by już był za słaby... do tego kup malossi multivar za 230zł i zostanie Ci jeszcze na regulacje na rolki;-) gwarantuje efekty około 80 - 85 realnych;-) a jak wsadzisz 70 to już rakieta... tylko wtedy będziesz musiał wał zmienić i łożyska.. ale na początek wario i ten wydech ci wystarczy:-)
Post: 19 mar 2011, 18:48
Od tego typa radze nic nie brac ! To oszust i zlodziej .
Post: 19 mar 2011, 18:54
Lepiej lasera jest za 289zł z pomarańczowym slincerem.
Post: 20 mar 2011, 8:06
Pojazd: cpija sr xD
sean12 niby dlaczego ?? ja u niego kupowałem i wszystko się zgadzało dobry kontakt opis zgadzał się z rzeczywistością szybka wysyłka itd....
Post: 20 mar 2011, 14:10
Tu chodzi o przyszłość... niech kupuje bardzo dobrego sporta albo racinga.... laser nie wydoli przy dobrej 70... wiem bo go miałem.. rs 70 wyciśnie max z midraca i sporta.... pod racninga też podejdzie... Tecnigas nex r czy tek są bardzo słabe... ewentualnie Trek ale lepiej już dołożyć i kupić albo rs 70 albo rs 2:-)
Post: 20 mar 2011, 17:32
manieqqq pisze:
No jak ktoś zmienia konto bo ma za dużo neg to chyba o czymś znaczy ? Poza tym sprzedawanie c16 jako c20 albo c20 w chromie i celującym stanie , a w rzeczywistości to szrot też świadczy o nim.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
