Dzisiaj jest 21 paź 2026, 12:38
Post: 19 mar 2011, 19:48
Witam!
1. Mógłby mi ktoś powiedzieć czy na tym zdjęciu widać jakąś śrubkę od regulacji obrotów, bądź mieszanki?
2. Zauważyłem w okolicy filtra powietrza wiszący jakiś wężyk. Jest cały w smarze i troszkę leci z niego jakby mieszanka. Mój tata mówi, że to od gaźnika i, że tak musi być. Jest sie czym martwić?
Pozdrawiam!
Post: 19 mar 2011, 19:49
Nic nie powinno lecieć,żaden wyciek, zobacz od czego to jest i napraw to. Jakby robili skutery w których seryjne wylatuje mieszanka to raczej nikt by ich nie kupował.
Post: 19 mar 2011, 20:00
Mi zdjęcia sie nie wyświetlają.
Jeżeli węzyk idzie do gaźnika i czasami jest mokry bądź coś z niego kapnie to jest ok. Jest to wąż przez który niepotrzebne związki wydostają się z gaźnika np własnie mieszanka. Każdy gaźnik to ma.
Więc Willy, Nie gadaj głupot. :/
Post: 19 mar 2011, 20:05
Pojazd: borsche vr5
Cheldoro96, haha raczej to jest wężyk do spuszczania paliwa z komory pływakowej. jak przez niego kapie to albo padł Ci kranik podciśnieniowy albo śrubka od spuszczania paliwa się odkręciła. Nic nie powinno kapać ;/
Post: 19 mar 2011, 22:47
Pojazd: Kymco Vitality LC
Cheldoro96,
nie mogę Cię słuchać. Jeżeli uważasz że poprawnym jest iż z gaźnika leci paliwo (mieszanka) to jesteś w ogromnym błędzie. Skoro leci to coś jest nie tak, albo zaworek nie trzyma albo gaźnik nieszczelny. Idąc dalej Twoim tokiem myślenia: jak olej z samochodu będzie Ci ciekł to oznaka że tam jest czyli wszystko w porządku? :cry:
Post: 19 mar 2011, 22:51
Koniec offtopu, każdy następny nagrodzony warnem. Czekamy na zdjęcia.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 20 mar 2011, 12:29
http://img14.imageshack.us/i/dsc00014jj.jpg/
http://img23.imageshack.us/i/dsc00015xxq.jpg/
Gaźnik:
http://img687.imageshack.us/i/dsc00012qq.jpg/
Post: 20 mar 2011, 16:16
ficu, mass143, Napisałem, że jak jest mokry bądx czasem z niego kapnie to to jest to a nie jak z niego leci :< . Więc czytajcie ze zrozumieniem. :mrgreen:
Post: 20 mar 2011, 16:57
nie jest to odma czasem???zobacz czy ten wezyk nie idzie do dekla z glowicy...jesli tak to wszystko jest ok;jesli w lato bedziesz widzial ze cos z niego kapie-to nie lej lotosa!
72ccm
rozrzad naraaku touring
dysza90#
cewka hajg spid(taka marchewkowa-seria ded)
siatex=trwalszy niz polini,jeszcze nigdy nie czyszczony,silnik narazie jest z nami!
Post: 20 mar 2011, 18:59
Dzisiaj jeszcze regulując gaźnik zobaczyłem wężyk, chyba ucięty po jakimś kątem.
http://img16.imageshack.us/i/dsc00016sx.jpg/
Co do tego wężyka, to nie wiem skąd on wychodzi. Wisi przy filtrze powietrza. Niby kałuży pod skuterem na razie nie ma, lekko kapie, robią się takie plami pod skuterem i to nie zawsze, bo np. dzisiaj rano jak wszedłem do garażu to było sucho. Zobaczyłem też , że jest coś mokrego w okolicy miejsca gdzie montuje się chwytak powietrza...
Ponawiam jeszcze pierwsze pytanie. Gdzie w tym gaźniku są śrubki od regulacji. Bo wczoraj jedną kręciłem chyba od obrotów i wczoraj było wszystko ok,a dzisiaj jak troche pojeździłem to zgasł mi w czasie jazdy i gasł na wolnych. Później jeszcze trochę pokręciłem i jest na razie ok...
Post: 20 mar 2011, 20:20
Właśnie ten wężyk na zdjęciu może być czasami mokry i moze czasem z niego kapnąc coś. Miałem tak samo w 4t. Niepotrzebne "substancje" są przez niego wydalane :D
Post: 20 mar 2011, 20:41
a ten ścięty przy gaźniku?
I co z tymi śrubkami?
Zauważyłem, że jest też mokre czasami tam gdzie montuje sie chwytak powietrza.
Post: 21 mar 2011, 10:56
F5.
P.s. To jest 2t.
Post: 21 mar 2011, 15:23
ten zagiety,i uciaty pod katem to jest przelew z gaznika,jak zaduzo paliwa jest to tym wywala,a dwa to jest po to zeby powietrze mogla dojsc do komory plywakowej,a jak sie to zatka,to powstanie podcisnienie i gaznik nie da paliwa,chyba ze nie bedzie zaworu podcisnieniowego(bynajmniej tak jest w 4t)a srubke od mieszanki latwo znalezc,jest na niej taki ciapek z farby;jesli nie ma to lukaj na google grafika,bo sam juz nie pamietam jak to bylo,ale bodajze to byla ta srubka dolna po lewj strone; :D jak wkrecasz to mniej powietrza,a jak wykrecasz to wiecej powietrza daje;
72ccm
dysza90#
