Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 16:21
 Tytuł: Pytanie . . .
Post: 03 sty 2009, 19:13
Siemka
Mam pytanie do was, dzis zakładałem wał Top Racing (łożyska, simeringi) założone . Więc wziełem sie za skrecanie całego bloku . Jak skreciłem to zobaczyłem ze wał minimalnie ciężko chodzi (poruszałem reką) niż seryjny w sumie seria była rozlatana :D I chce wiedzieć dla pewności czy tak u was też było że troszke ciężko chodzi jak sie reką obkreci wał (dodam ze to nowy wał) Być mozę że musi sie jakoś dotrzeć ? Prosze o odpowiedz . Pozdrawiam
Keeway Matrix >Miderace<
Porting/Regulacja by Omnix
Post: 03 sty 2009, 19:17
Tak, po złożeniu tak się dzieje. U mnie też zawsze jak składam połówki bloku to później wał ciężko chodzi, nawet bardzo. Puknę z jednej i z drugiej strony wału młotkiem przez kawałek drewna na przemian parenaście razy i jest dużo lepiej.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 03 sty 2009, 19:18
Dokładnie po założeniu nowego wału też tak miałem, ale po chwili jazdy to się rozrabia i jest dobrze:)
Aprilia SR
-HEBO Manston replika
-Yasuni R (już niedługo C16/ c20)
-Gaźnik 21mm Metrakit
-Wał Stage6 HPC
-Łożyska S6
-Hebo NG
-Sprzęgło S6 tQ
-Dzwon S6
-Porting cylindra i karterów
-Stożek Polini AB
-Pompa wody SSP +40%
Post: 03 sty 2009, 19:29
Dzięki chłopaki za odpowiedz :D (aż mi ulżyło) :D Bo troche przydygałem . . .
Post: 03 sty 2009, 20:43
To zależy jak mocno się kręci. Jak złapiesz za goły wał z dwóch stron to generalnie nie powinieneś mieć problemów ze swobodnym obracaniem, chyba, że nie masz siły :D
Istotne w tym przypadku są 3 rzeczy:
-odpowiednie wyśrodkowanie wału
-założenie simmeringów tak, aby nie obcierało o nie łożysko
-założenie wału tak, aby nie miał bicia
Jeśli powyższe rzeczy są dobrze zrobione to generalnie nie ma się o co martwić. Nowe simmeringi zawsze stawiają delikatny opór i po jakimś czasie delikatnie się wyrabiają czy może raczej "docierają".
Post: 03 sty 2009, 21:12
Smuggler Ogólnie to co wymieniłeś wyżej jest wszystko dobrze założone :D jedna reką jak krece wał obojetnie od, której strony i sie kręci tylko jak mówiłem troszke cieżej nisz seria :D
