Dzisiaj jest 21 paź 2026, 5:24
Post: 19 mar 2011, 23:15
Witam.
Mam problem z moim Keewayem !:(
Od kiedy go mam,są problemy!:|
1.Nie chce odpalić, dopiero po 15 -20 kopnieciu, coś sie dzieje, z rozrusznika nic, przy gazie nic, 0 , czy to ssanie?
2.Nie działa mi zegarek w liczniku...
3.Gdy mam gdzieś ok.połowy baku, na zegarze, wyswietla sie lekko,wyzej,niz brak paliwa...
4.Kopniak , po 5-6 razach,zacina się...
Co można zrobić?:|
SPRZEDAM: KOMPLET SERYJNYCH PLASTIKÓW KEEWAY FOCUS! 200 złotych+KW!
KUPIE: CYLINDER 70 FIRMOWY KEEWAY, Gaźnik min . 17.5 może być CHINA ! , sprzęgło,wydech, wał. WSZYSTKO TUNINGOWANE !
GG: CIAGLE NIEWIDOK 34 21 73 99
PW !
Ostatnio zmieniony 19 mar 2011, 23:25 przez parada93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2011, 23:35
Jak zegarek nie pokazuje to naładuj aku i wszystko będzie dobrze. Co do kopa to trzeba nasmarować ruchome elementy w pokrywie przekładni i wszystko będzie płynnie działało,
Wyczyść gaznik i filtr powietrza i powino być dobrze.
Post: 19 mar 2011, 23:39
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
parada93 pisze:
Zbyt słaba kompresja,uszkodzone ssanie,niewyregulowany gaźnik,itp sprawdź też w jakim stanie są membranki.
parada93 pisze:
Naładuj akumulator,i powinno być ok.
parada93 pisze:
Rozumiem,że w baku jest paliwo a wyświetla jakby go prawie nie było?W takim razie prawdopodobnie pływak w baku się zawiesza i źle wskazuje.
parada93 pisze:
Jeśli nie ma grzytów i przeskakiwań zębatek to nasmaruj i powinno być ok .Sam półksiężyc oraz sprężynę.
Post: 19 mar 2011, 23:41
Akumulator naładowany, a on nic, tzn.wyswietla, moge sobie zminiać, godzine, ale która nie ustawie, to jest ciągle..
NO to musze wymienić ssanie, bo ojciec jest mechanikiem, lecz samochodowym i mówił, ze prawdopodobie to , ale wolałem sie upewnić.. to teraz trzeba poszukać takie ssanie..:( a orientujecie sie jaka cena , do normalnego gaźnika?
PW !
Post: 19 mar 2011, 23:50
Imię: Mateusz
parada93 pisze:
Nie powinno przekroczyć 30 zł.Na allegro widziałem zwykle po 25 -29 zł :wink:
Post: 19 mar 2011, 23:59
Ok,to już szukam!:)
PW !
