Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:51
Post: 19 mar 2011, 23:04
witam mam taki problem dziś składałem swojego pierdka kupiłem nowe uszczelki ładnie wszytko złożone i problem jest taki tłok uderzał o głowice przez co lekko blokował wał co mam teraz zrobić by to jakoś skorygować wsadziłęm 2 uszczelki pod głowice jakos jechałem ale w połowie drogi ja chyba przedmuchało bo skuter dostał muła zaczął strzelać jakby tłumika mnie miał i gasł odpalał przejechałem
......::::::Malaguti f12reacing ::::::......... było i mineło :(
.......::::Rex RS450::::........ nowy shit do zabawy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=676518#676518
UWAGA!!! Św. Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje św. Piotrowi!!!
Post: 19 mar 2011, 23:28
a jak to sie stało jak wcześniej byol dobrze
Post: 20 mar 2011, 0:03
Dlaczego go składałeś?
Co w nim wymieniałeś?
Zmieniałeś tłok a może wał?
Post: 20 mar 2011, 0:16
tomusi1992, nie zagrzałeś go przypadkiem? ściągnij głowice i zobacz jak wyglądają uszczelki. Kup najlepiej jedna, a aluminiowa pod głowice :) będzie najlepiej.
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 20 mar 2011, 0:44
a wiec tak nic nie zmieniałem poprostu zmieniałem uszczelki bo stare przepuszczały kapresje i jak założyłem to zaczęło pukac hymm zagrzałem droga jaką przebyłem do 1 razu jak zaczął pierdzieć i zgasł może 1km:) a prędkość to z 20-30km/h a pod głowicą mialem uszczelki miedziane
jutro rozebiore
a co do zagrzania jest to możliwe ?? ;/
Post: 20 mar 2011, 0:47
tomusi1992, jeżeli jechałeś 20-30km/h to nie możliwe jest zagrzanie.. sprawdź jeszcze raz uszczelki i czy wszystko jest okej.. może nie włożyłeś uszczelki pod cyla ;) sprawdź squisha..
Przelotnie :D
Post: 20 mar 2011, 0:52
wiec tak uszczelka jest jechałem 20/30 raz mu dałem w palnik chciałem zobaczyc jak pojdzie bujnąłem sie nawet nie do v-max i odrazu zwolniłem dodam ze jak zgasł odrazu odpalił przejechałem kawałek i znów pierdy seszedł z obrotów popierdział i jechał dalej albo gałs znów odpalałem i jechałem i co kawałek drogi robił to coraz częściej az do momentu ze odpalał i po chwili gasł jechac sie nie dało
Post: 20 mar 2011, 0:53
tomusi1992, to na pewno przez głowice? może coś z elektryką masz..
Przelotnie :D
Post: 20 mar 2011, 0:54
i strzelało by z tłumika? elektryka wszystko papu wsadzłem tylko nową swiece ngk bp7hs
Post: 20 mar 2011, 0:56
tomusi1992, hm.. jak dobre zwarcie idzie to może i strzelać.. rozkmiń uszczelki, a później patrz dalej jak coś ;) sprawdź czy któryś kabel nie dotyka do gołej ramy..
Przelotnie :D
Post: 20 mar 2011, 0:58
jeden dotyka ten co zazwyczaj jest do karteru przykrecony od masy podejże a moze ta swieca ejst do dupy i jak sie nagrzeje to nei chce chodzic jest to możliwe?
Post: 20 mar 2011, 9:58
Dziwne rozbierz to i zaloz takie uszczelki jakie powinny byc a nie po 2 szt.
Moze ci tlok nie bije w glowice tylko w swiece bo masz np. na dlugim gwincie.
Cos mi sie wierzyc niechce ze tylko po wymianie uszczelek tlok uderza w glowice.
A wykrecona miales swiece jak ci tlok uderzal?
Post: 20 mar 2011, 15:37
Scythe pisze:
tomusi1992, nie zagrzałeś go przypadkiem? ściągnij głowice i zobacz jak wyglądają uszczelki. Kup najlepiej jedna, a aluminiowa pod głowice będzie najlepiej.
Co mu da załozenie aluminiowej uszczelki pod głowice? :roll:
Jezeli chce wydłuzyc komore spalania to pod cylinder musi dac odpowiednią uszczelke aluminiową a nie pod głowice. Są zestawy regulujace squish na mieloch zawierające bodajrze 10 uszczelek o rożnych grubosciach. Sprawdz jeszcze swiece czy zamiast krutkiej nie wkręciłes długiej.
Post: 20 mar 2011, 15:53
Moim zdaniem to świeca...zmień na orginalną..
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 20 mar 2011, 20:37
wiec tak jak to zauwarzyłem świece miałem wykreconą wiec bił o głowice mniejsza o to pukanie to sie da ale czemu tak gasł i strzelał jak by tłumiku nie miał? są trzy opcjie
albo naprawde sie zagrzał
świeca jest do dupy
lub przedmuchuje uszczelki
dodam ze co dystans przejechany robił tak czesciej wiec nie wiem prosze o odpowiedz;)
