Dzisiaj jest 26 paź 2026, 13:19
Post: 20 mar 2011, 0:33
A więc ,wczoraj powiększałem kanał wydechowy w cylindrze i zobaczyłem że cylinder jest lekko porysowany , później wszystko poskaładałem i zmieniłem gaźnik z 19mm na 12mm
bo na 19mm stożek co chwila brudny(pogoda).chciałem go odpalić i nic ,iskar jest ale palić nie chce , a no i uszczelka pod cylindrem troche się zniszczyła ale jakoś poskładałem .
Dzisiaj odpalił ale dopiero za 20... którymś razem i po jakimś czasie zgasł i teraz w ogóle nie chce zapalić a jak odpali to nie chce wejść na obroty . Czy jest to wina cylindra tzn słabej kompresji ,czy może być to spowodowane brakiem docierania cylka. Myśle że to wina tej uszczelki pod cylkiem. Proszę o szybką odpowiedź
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 0:34 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 3:47
Jest kompresja ?
Daj nową uszczelke aby było szczelnie.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 mar 2011, 9:41
No właśnie nie wiem czy jest odpowiednia kompresja ale kopajka lekko mi chodzi.uszczelki będe miał dopiero we wtorek
Post: 20 mar 2011, 11:45
No to daj lepiej tą uszczelke bo to wina tego właśnie będzie;)
Post: 20 mar 2011, 11:55
Ok dzięki, jutro oddam cylek do mechanika bo mi kiedyś śruba pękła i tak jeździłem z jedną śróbką i gościu musi nagwintować a we wtorek będą uszczelki.
