Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 8:18
Post: 20 mar 2011, 2:38
Od kilku dni pojawił się problem z ładowaniem akumulatora w NRG. A więc do rzeczy. Kierunkowskazy, klakson, obrotomierz i światło stopu działają ledwo co, bo ako na wyczerpaniu natomiast światła działają jak należy. Skuter również odpala i jeździ jak należy. Mógł pójść regulator napięcia czy raczej coś innego?
Jeszcze jedno, wyjąłem oryginalne ssanie automatyczne z gaźnika i położyłem obok, czy w takim wypadku ono pobiera caly czasz prąd?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 9:20 przez Rozyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 9:26
Ja jak miałem regulator zepsuty to kierunkowskazy szybko migały licznik nie działał itd , regulator też jest odpowiedzialny za ładowanie aku więc to może być przyczyna . a jak dasz gazu to światła na przodzie zaczynają mocniej świecić ?
BEST NRG!!!! FUCK AEROX OR SPEEDFIGHT!
Post: 20 mar 2011, 9:31
Morpheus,
Morpheus pisze:
czego to przyczyna ?
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 20 mar 2011, 9:47
Czy ładowanie działa .
Post: 20 mar 2011, 9:50
Tak świecą mocniej więc wydaje mi się, że prądnica chodzi.
Post: 20 mar 2011, 9:51
A resetuje Ci się licznik obrotomierz sie zawiesza itd ?
Post: 20 mar 2011, 9:53
Wskazówka obrotomierza na wolnych obrotach skacze. Jeszcze jak włączę światła to wskazówka wskazująca ładowanie spada.
Post: 20 mar 2011, 10:34
Sprawdź czy na niebieskim kablu z prądnicy jest napięcie.
RoQs pisze:
Post: 20 mar 2011, 16:33
a ja stawiam że aku jest już do wyrzucenia
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 25 mar 2011, 16:11
Jak na razie obstawiłem na regulator napięcia i jak dojdzie to dam znac.
Post: 05 kwie 2011, 17:18
Koledzy nadal mam ten problem. Na niebieskim kablu wychodzącym z prądnicy jest prąd. Natomiast nie ma go na żółtym też wychodzącym z prądnicy, a na zielonym to aż mnie kopnęło.
Post: 05 kwie 2011, 17:20
Bo zielony chyba jest do cewko modułu. A ten regulator zmieniłeś ?
Post: 05 kwie 2011, 20:12
Regulator wymieniłem i nic. Zółty kabel od prądnicy nie ma prądu, czy to może być przyczyna?
Post: 05 kwie 2011, 20:18
Nie pamiętam jak jest z kolorystyką tych kabli. Jutro sprawdzę i dam Ci znać.
