Dzisiaj jest 11 cze 2026, 8:03
Post: 19 mar 2011, 17:10
Witam mam aprilie sr z silnikiem morini gaznik aprilia nie wchodzi na max obtory przerywa i pufa z tłumika sprawdziłem juz zawór membranowy simeringi swiece regulowałem gaznik fajke przewód ?? CO jeszcze sprawdzic
Post: 19 mar 2011, 17:28
Miałem ten sam problem żadna regulacja gaźnika nie pomagała...nawet kupiłem nowy gaźnik zawór membranowy i bylo to samo...U mnie problem tkwił w rurce od filtra powietrza ta która wchodzi w rame...Rozebrałem cała podłogę i na wyskości chłodnicy pod kierwnicą jest otwór przez kótry zasysane jest powietrze do filtra(tak jest w katanie nie wiem jak a aprili), założyłem tam filtr powietrza od rometa i wszystko jest juz ok :) ew spróbuj pobawić się z wymiana gąbek, zasiskaniem rurki od filtra powietrza itd...
Post: 19 mar 2011, 17:46
pewnie ci iska przeskakuje jak jeździłeś po deszczu
świecę zmieniłeś ? dobrą masz przerwę ustawioną na świecy bo mi się wydaje że to świeca ..
Post: 20 mar 2011, 11:45
przerwa jest ustwiona taka sama jak w nowej swiecy
Post: 20 mar 2011, 19:10
to co mam wymienic ??
Post: 20 mar 2011, 20:35
Świece masz nową czy tylko przerwę ustawiałeś?
Post: 21 mar 2011, 8:22
przerwe ustawiłem
Post: 21 mar 2011, 16:23
To kup nową świecę, przerwę ustaw coś ok. 0.9mm i powinno latać ... a jak nie to trzeba szukać problemu dalej.
Post: 21 mar 2011, 16:46
kowal7, jak kupisz nową świecę to nie ustawiaj przerwy ta co jest ustawiona jest dobra.
Post: 21 mar 2011, 16:53
sebek_TGB, No nie wiem jak ja kupiłem to miałem za dużą przerwę ustawioną, ustawiałem sobie we własnym zakresie na ok. 0.9 mm
Post: 21 mar 2011, 21:53
czyli kupic swiece i ustawic przerwe??
Post: 21 mar 2011, 22:11
Tak na początek, a później zobaczymy.
Post: 22 mar 2011, 15:03
Scratch, miałem sporo świec i nie ważne czy to był Romet, WSK skuter czy samochód. Zawsze jeździło, więc na początek nie warto ustawiać przerwy na świecy, tylko kupić nową i od razu założyć.
Post: 22 mar 2011, 16:20
Nie wątpię że jeździło ale że ta przerwa nie jest ok.
Wiem bo kupowałem i miałem jakąś mega dużą przerwę ..
Post: 22 mar 2011, 20:34
Scratch, jedną świecę trefną kupiłeś i od razu każesz innym przerwę zmieniać.
Post: 22 mar 2011, 20:39
Nie chodzi o to że trefną, na niej też jechał, tylko mówię ona była większa niż zalecane ~0.9mm.
Także niech sobie od razu zmieni na taki odstęp,
Nie wiem może 70cc by poczuło różnicę albo i nie ale śmigałem na tej większej przerwie dla próby jak będzie i było ok tylko wolałem sobie tak czy siak ustawić zalecaną .
Post: 22 mar 2011, 21:42
swiczka kupini załozona jest lepiej (da sie jezdzic) Ale czasem ma dendencje ze nie wchodzi na max obroty mimo całej manetki . Daje mu cała a on nie reaguje i jak tak chwile jade na całej to dopiero złapie.
Post: 22 mar 2011, 22:41
U mnie problemem była fajka
Suzuki Katana 03r.
Post: 23 mar 2011, 8:33
czyli co wymienic fajke z przewodem i cos jeszcze ??
