Dzisiaj jest 21 paź 2026, 7:22
Post: 20 mar 2011, 14:45
Witam.Mam taki problem ze w moim keeway od jakiegos czasu nie ma iskry probowalem juz wsztkiego i nic.
Wymienilem iskrownik bo stary sie rozlecial zlozylem wszystko ladnie do kupy i iskra byla wiec zostawilem go tak na drugi dzien poszlem go skladac zlozylem próbuje odpalic i nic,patrze a tu nie ma iskry wiec znowu wszytko sprawdzalem od poczatku i mierzylem miernikiem napiecie z iskrownika z poszczegolnych kabli i krecac rozrusznikiem na mierniku pokazuje tylko niecale 2v to samo przy module i przy cewce czy napiecie przy cewce powinno byc takie czy wieksze.Prosze o pomoc bo nie wiem co mam robic. :cry:
Post: 20 mar 2011, 14:57
Hmmm... A sprawdź napięcie w akumulatorze. Ja w ciągu 2 lat w Hurricanie wymieniałem 3 razy akumulator.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 20 mar 2011, 15:00
Napiecie z akumulatora jest ok.Wszytko ok i nie ma iskry.A jakie powinno byc napiecie bo jak podczepilem czerwony kabel od miernika do swiecy a czarny do cylka do nawet jednego wolta nie ma. :(
Post: 20 mar 2011, 15:25
No od akumulatora 12V.
Masz tu schemat elektryki. Zobacz sobie jakie kabelki gdzie idą.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=18301
Pierwsze zdjęcie.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 15:27 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 15:33
Mam ten schemat ale mi chodzi o napiecie przy cewce jakie powinno byc
Post: 20 mar 2011, 18:42
Pojazd: CIVIC
keeway2008, może wymień przewód który idzie od cewki do kapturka, albo samą cewkę. Ja też raz miałem iskrę raz nie, wymieniłem przewód i problem minął.
