Dzisiaj jest 21 sie 2025, 20:22
Post: 20 mar 2011, 7:26
Witam, mój problem polega na tym że mam cylinder Stage6 Racing na sworzniu 12mm. Aktualnie w skuterze mam wał Top Racinga który jest na sworzeń 10mm. Moje pytanie brzmi jak najlepiej było by to przerobić bez zmieny wału. Pozdro
Post: 20 mar 2011, 8:11
Nie jestem pewny na 100% ale gdzieś tu na forum przypadkowo obiło mi się o oczy że jest jakieś łożysko co wkładasz w otwór na 12mm , a wkładasz już sworzeń 10mm w nie. Nie wiem , sprawdź to , poszukaj o tym.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 20 mar 2011, 8:14
Możliwe, ale ja niestety mam otwór na sworzeń 10mm a potrzebuje na 12mm. ;(
Post: 20 mar 2011, 8:53
tak, to sie nazywa łożysko redukcyjne ale tak jak tobie trzeba to sie nie da... tylko w drugą strone
http://allegro.pl/lozysko-igielkowe-sta ... 36707.html
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 20 mar 2011, 8:57
Myślałem nad rozpoczeniem korbowodu tam gdzie przychodzi łożysko igełkowe, ale czy potem ten korbowód wytrzymie?
Post: 20 mar 2011, 9:01
EsixXx pisze:
rozpoczeniem
nie wiem co to znaczy, ale nie rób nic z tym korbowodem... :shock:
Post: 20 mar 2011, 9:55
Kup lozysko redukcyjne z 12 na 10mm bodajze stage6 wypuszcza takie.
Post: 20 mar 2011, 10:14
Ale jemu potrzeba z 10mm na 12mm. Mój błąd w pierwszym poście. Ale masz możliwość , albo kupienia nowego korbowodu albo nowego tłoka. No i tak na przyszłość nie wiedząc jaki ma się rozmiar to zawsze kupuj 10mm bo może sie okazać że masz 12mm to można zredukować to.
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
Post: 20 mar 2011, 13:27
Mam Wal na 12mm na sprZedaz jak Cos ;)
Pozdro
Post: 20 mar 2011, 13:44
Po prostu kup inną korbę lub tłok
AirSoft Player
Post: 20 mar 2011, 14:03
Wyjmij wał. kup łozysko na 12 mm.
Weź sworzeń łożysko i wał idź do tokarza żeby roztoczył ci otwór z 10mm na 12mm.Powiedz mu żeby ci zrobił to pod łozysko i bd wszystko ok :)
Post: 20 mar 2011, 15:43
sony551, tak ciekawe jaki tokarz podejmie sie roztoczenia czegos o 2mm jeżeli to cos przejmuje zaje**ste naprężenia wytwarzane przez tłok i spalanie, chyba jakis osiedlowy żdzis remontujący w szopie komary i wsk-i :roll: Korbowody robione pod 12mm są wykonane z całkowicie innego materiału i mają inny kształ dwuteownika.
Weź ten tłok z pudełkiem i idz do jakiegos sklepu dołuz to 30zł, wymien go na 10mm i zrób to pożądnie;]
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 15:44 przez Big BORE, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 16:32
Nowy tłok to koszt około 200zł, a do tego cylindra mam 2 tłoki w fajnym stanie tylko na sworzeń 12mm ;(, orientuje się ktoś może ile bym mógł ewentualnie dostać za ten cylinder, jest to komplet w fajnym stanie z dwoma tłokami. Może lepiej było by mi to sprzedać i kupić coś na 10mm
Edit: Moje tłoki niestety niesą nowe więc w sklepie by mi ich niewymienili.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 16:33 przez EsixXx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 17:26
To wymien korbe na wale i bedzie ok. Nie orjentuje sie w cenie nowej korby ale wiem ze przekładka to koszt 30zł;] Ttlko prosze cie nie grzeb nic przy tym korbowodzie bo nei ma to sensu... zamiast cieszyc sie przyjemnoscia z jazdy na racingu bedziesz ciągle dokładał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
