Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:56
Post: 20 mar 2011, 11:55
Witam posiadam setup:
Cylek Stage6 Streetrace
Gaźnik Stage6 19mm
Wydech Stage6 Pro Replica
Wariator Malossi Multivar
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon S6 WC
Filtr Polini Air Box
Reszta seria.
Oraz sprzęt do regulacji:
Zestaw dysz od 82-110
Zestaw Rolek S6 od 3,0g do 4,5g oraz jedne 6g
Sprężynki Sprzęgła S6 Pomarańczowe
Centralki Hebo: 60% i 90%
Proszę o orientacyjne podanie jak mogę to wyregulować chodzi mi o gaźnik (dysza, iglica)
oraz napęd (rolki, centralka).
Jest jeszcze jeden problem gdy skuter jest zimny całkiem nieźle przyspiesza itp. ale jak się tylko nagrzeje to już zaczyna mulić. Także pod górkę gdy jadę i odpuszczę gazu i znów chcę dodać nie ma siły w ogóle przyspieszyć.
Dodaje zdjęcie na 82 dyszy i iglicy na środkowym ząbku. Przy centralce Hebo 90% i rolkach 6g.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 11:58 przez Lisekel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 11:59
Kolego jeśli masz takie zestawy to testuj po kolei i dojdziesz do najlepszego efektu..Tutaj nikt Ci dokładnie nie powie..
Post: 20 mar 2011, 12:03
Proszę o czytanie ze zrozumieniem :)
Orientacyjnie !
Post: 20 mar 2011, 17:20
Ja też się przymiażam do regulacji swojego maleństwa i na jednym z forum mi coś takiego zalecili
centralka 60%
dysza 95
rolki 4,5g
A co do sprezynki to wsadz jedna a potem druga i sam sprawdz ;-)
Setup taki jak w podpisie
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 20 mar 2011, 17:40
Ja bym dał centralke +22 top racing (sprawdz ile ma kg) rolki 4,5 lub 5,5 g małe sprzegła srednio twarde dysze 80
Może cały problem leży w tym że ja tym cylkiem zrobiłem dopiero jakieś 100 km :) ?
Post: 20 mar 2011, 18:32
Może być i tak...
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 20 mar 2011, 18:55
rolki daj 4g a sprężynę tą z zestawu pd wariatora do tego dysza 88 i próbuj jak ci pali od kopa trzyma wolne na pełen gas nie dławi się to znaczy że masz gaźnik wyregulowany
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 20 mar 2011, 20:01
Dysze bym dal ~80, rolki (NAJLEPIEJ POMIESZAJ 4,5G I 6G) bedzie wtedy 5,25g a sprezyne 60%.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
