Dzisiaj jest 11 lip 2026, 20:31
Post: 20 mar 2011, 19:12
Witam
mam pytanie dotyczące silników minarelli i keeway, dlaczego na silniki keeway'a mówi sie że to podróbka minarelli? i czy karter ten długi podejdzie do silnika od keewaya?
Post: 20 mar 2011, 19:38
Jest to podróbka ponieważ jest ona w chińskim wykonaniu, orginalny minarelli np. Aerox, F12,
to silniki chłodzone cieczą, a keewaya to powietrzaki, Zresztą minarelli to jest firma która robi silniki, nie tylko do skuterów. A te keewaya są robione w fabryca skóterów keewaya czy CPI bo to to samo. A orginalne przyjeżdząja z innej fabryki, a kartrty sie będą do siebie w ogóle pasować.
Post: 20 mar 2011, 19:40
Długi karter od minarelli podejdzie pod karter mały od keewaya :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 20 mar 2011, 19:41
no ale minarelli ma też silniki AC, a czy taki karter od aeroxa podejdzie do keewaya? bo mi chodzi o tylną terczówke, a tego małego karteru nie trzeba wymieniać? a jak już bym zakupił kartery całe od roxa to czy wtedy podzespoły od keewaya by podeszły gdyby co?
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 19:43 przez Chudy95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 19:44
Ale minarelli są wa rodzaje
1. Horizontal (zazwyczaj LC np. Aerox)
2. Vertical (AC np. BWS, Booster)
Wiec musisz bardziej sprcyzowac pytanie, chociaz i tak nie podejdą, to są praktycznie inne konstrukcje. Tym bardziej od Roxa który jest na LC i jego bodowa jest pod pompe wody a nie pod wiatrak.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 19:45 przez Willy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 19:56
Willy, Jaka inna konstrukcja ?? duży karter od roxa lc podejdzie pod mały karter od keewaya . . .
Chudy95, zależy jakie podzespoły masz na myśli , np jeżeli byś założył wał od keewaya (frez 16mm) to wtedy wario zakładasz od keewaya , korektor momentu obrotowego (sprzęgło dzwon....) podejdą od keewaya bez problemu :P
Post: 20 mar 2011, 19:59
no tak ale wiesz jak zakupie kartery od roxa i sie okaże że np. długi nie podejdzie do krrótkiego od keewaya to wtedy bym musiał włożyć wszystkie części od keewaya do roxa czyli zapłon cyl wał i napęd, i chodzi mi czy podejdzie, bo musze mieć jakieś wyjście awaryjne,
PS Willi-neos ma minarelli horizontal a ma AC
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 20:00 przez Chudy95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2011, 20:15
Chyba napisałem że zazwyczaj LC :roll: Zresztą wiem jaki neos ma silnik. Ja na twoim miejscu bym założył cały silnik od roxa na LC do keewaya i by było najlepiej.
Post: 20 mar 2011, 20:17
Chudy95, Długi karter podejdzie od roxa do małego karteru od keewaya :P jeżeli włożysz wał od keewaya to zapłon napęd od keewaya podejdzie :) cylek bez problemu włożysz od keewaya :)
Post: 20 mar 2011, 20:29
no dobrze wiedzieć, a co do tego całego silnika to fajnie by było ale niestety nie mam tyle hajsu na silnik i te inne chłodnice, węże itp, a chodzi mi o tył koło 13' i hamulec tarczowy
Post: 20 mar 2011, 21:49
Willy pisze:
Horizontal wychodzil takze w AC. ( neos,f12 w ac i lc,sr,)
vertical nigdy nie wychodzil na LC.
Akurat w minarelli hor przerobic z LC na ac i odwrotnie to jest 2 godziny roboty. ;)
Polini Sport 70cc
Hebo Kevlar
dellorto 21mm + ssanie polini
Polni SpeedControl
LeoVince ZX
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 21:50 przez phantom, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2011, 13:46
dobrze wiedzieć, dzięki wszystkim za pomoc
