Dzisiaj jest 15 paź 2026, 1:42
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
 Tytuł: Wibracje Am6
Post: 20 mar 2011, 20:05
Z czego mogą być spowodowane wibracje na całym motorze ???
Moto wibruje na wyższych obrotach ;(
Silnik do ramy jest dobrze przykręcony
Jest to silnik Am6 Motorhispania furia
Post: 20 mar 2011, 20:09
Od ustawienie wałka wyrównoważącego. Jeżeli rozbierałeś niedawno silnik zapewne źle jego ustawiłeś lub jeżeli nic nie ruszałeś w silniku to mogło ściąć klinek w wałku. Również może być to spowodowane dużymi luzami na łożyskach wału, ale byś czuł, że silnik źle chodzi..
Post: 20 mar 2011, 21:00
A może być przez to że uszczelniacze w lagach się już wyrobiły i wyciekł już olej z nich
To może być to przyczyna ze mam wibracje w moto czy nie :wink:
Przez to możesz mieć jedynie nieprzyjemny w skutkach wypadek.
Na wibracje może wpływać : złe wyważenie wału, źle ustawiony wałek wyrównoważający lub podobno źle ustawione tarcze sprzęgłowe na znakach.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 21:57 przez Tomasz Szymonek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 mar 2011, 21:40
Źle ustawiłeś wałek balansatora
Post: 20 mar 2011, 21:48
wibracje nastąpiły nagle czy po jakiejs naprawie w silniku?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 20 mar 2011, 21:57
Pozdrawiam
Post: 20 mar 2011, 22:18
U mnie sie tak stało po... wymianie dyfuzora. W miare umocowałem dyfuor, poziom wibracji troche spdł. Jeszcze popracuje nad mocowniem reszty i powinno byc ok. A jeżeli nic nie było grzebane w silniku to co sie mogło stać?
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 20 mar 2011, 22:38
Z tym sie zgodze jeśli przykręci sie dyfuzor bardzo sztywno to powstają straszne wibracje dyfuzor musi być zamocowany na gumkach
Post: 21 mar 2011, 8:17
na jakich gumkach ?? :D
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 21 mar 2011, 8:19
Takie tulejki gumowe
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 21 mar 2011, 16:18
teac27, Wydech masz mocowany do ramy po przez takie jakby gumki - podkładki gumowe aby nie przenosił drgań.
Pozdrawiam
Post: 21 mar 2011, 21:49
Grzebałem w silniku wymieniałem łożyska symeringi ale wszystko dobrze poskładałem
Wydech też zmieniałem ale mam gumki te :P
Post: 22 mar 2011, 11:05
Tomasz Szymonek, musiałeś źle ustawic wałek wyrównawczy i tego są skutki nic innego tu nie będzie masz jak to kolega powiedział kiedys "Jeżdżący Wibrator" :lol:
Post: 23 mar 2011, 23:13
Ok dzięki wszystkim :D
Pogrzebie i myślę że zrobię
Post: 24 mar 2011, 10:22
A w jakiej pozycji ustawic ten walek ??? Czym sie sugerowac ???
Post: 24 mar 2011, 19:05
masz na zebatkach kropki , muszą być ustawione naprzeciw siebie .
Post: 24 mar 2011, 19:14
Dokładnie rób rób sezon jest :D[/color]
Następnym razem za chodź 1 błąd typu zdanie z małej litery dostaniesz warna.
/Konrad324
Ostatnio zmieniony 24 mar 2011, 19:30 przez koza1995, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 mar 2011, 19:19
koza1995 pisze:
dokładnie rub rub sezon jest :D
A ty się ucz języka polskiego, albo pisz ze słownikiem...
Bo grunt to podstawa.
