Dzisiaj jest 14 cze 2026, 23:18
Post: 18 mar 2011, 8:13
Witam. Posiadam piaggio zip z 1995r. Skuterek przeszedł mały tuning w zime, kupiłem do niego cylek malossi mhr replice 70ccm, wydech laser x-pro, gaźnik dellorto 17,5mm, łożyska wału top racing (wzmacniane), simeringi top racing, łożysko korbowodu hebo hq, wczoraj włożyłem dysze 100 i filtr gąbkowy ten (ala malossi). Ale skuterek wgl nie chce sie wkręcić na wyższe obroty w czasie jazdy. W miejscu wkręca sie ładnie. Kumpel powiedział, że koniecznie trzeba zmienić rolki, teraz mam 6g.
Prosze o pomoc! Jakie do tego rolki, centralkę i sprężynki sprzęgła, żeby to jakoś przyzwoicie jeździło. I co sądzicie, o takim tuningu? Wiem, że seryjny wał może przerażać, ale jest on w idealnym stanie żadnych luzów i do tego lożyska wzmacniane. Jak myślicie, po dobrej regulacji z 90km/h pójdzie? pozdrawiam
Post: 18 mar 2011, 8:21
Co do rolek to zestaw testowych, sprężyny też kup jakieś do regulacji np. 22%, 60%, a sprężynki też by się przydało kilka zestawów do regulacji. Co do tuningu to nieźle. 90km/h to wg. mnie masz pewne.
Post: 18 mar 2011, 17:31
załóż lżejsze rolki jakieś 5g lub 4g :) i twardszą sprężynę centralną.
Post: 19 mar 2011, 9:03
Twardszą to znaczy jaką? Ile (%)? Bo ja mam seryjną:)
Post: 19 mar 2011, 15:18
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
kamilpiaggio pisze:
Na początek 22% i kup na wszelki jeszcze 60-tkę.
Poza tym nie masz zwężki (blokady) w tym Laserze?
Post: 19 mar 2011, 16:22
Z pewnością to wina rolek ^^ wydaje mi się że sprężynka 22% powinna być dobra
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 20 mar 2011, 20:52
Mam jeszcze takie pytanie, kumpel kupił wario hebo ng do zico simpli i w komplecie miał centralkę czarną. Jaka to twardość? I czy pasowała by do mojego piaggio? pozdrawiam
Post: 21 mar 2011, 20:38
kamilpiaggio pisze:
jeżeli wario hebo to z pewnością jest to centralka też hebo 50% wartość 31 kg ,jeżeli ci to coś pomoże
kamilpiaggio pisze:
najlepiej sprawdź w praktyce lub na opakowaniu . :)
sprzedam felgę z oponą do speed-a bęben ,30 zł
12 " i czachę zip fast rider
Post: 23 mar 2011, 19:31
tak ta sprężyna to hebo +50, lecz ona Ci nie podejdzie do P/G :)
